Author Topic: Подскажите, что за звук?  (Read 5530 times)
« Reply #20 on: 27/02/13 »
В общем недели 3 назад появился такой вот звук. На горячую он становится тише, но всё равно остаётся. Пищит как на нейтральной, так и на скорости.
Источник проблемы то выявил?
Offline 777pahan777
« Reply #21 on: 28/02/13 »
у меня короче такая же хрень( масло уже много раз поменял и фильтр и колечко! еще вот какая хрень на щупе
« Reply #22 on: 28/02/13 »
Кефир на щупе... Походу, антифирз попадает.
Offline 777pahan777
« Reply #23 on: 28/02/13 »
радиатор новый! а хрень была эта и со старым, хотя возможно что со старым попало и щас там бултыхается
« Reply #24 on: 28/02/13 »
прокладка поди, и к бабке не ходи
Offline 777pahan777
« Reply #25 on: 28/02/13 »
Какая еще прокладка)
« Reply #26 on: 28/02/13 »
между гловой и жопой ;D
Откуда в коробке прокладки? или может в радиаторе есть прокладка какая. Про такую которую я не знаю.
« Reply #27 on: 28/02/13 »
закольцевать охлаждение масла коробки, сменить масло со заменой/промывкой фильтра/поддона - 2-3раза (с промежуточными прогревами по мануалу)
Offline 777pahan777
« Reply #28 on: 01/03/13 »
что есть закольцевать в данном случае?) в обход родного теплообменника но с кулером дополнительным?
« Reply #29 on: 01/03/13 »
про коробку не доглядел) бугак)
и забыл что щуп двига у вас пластиковый
« Reply #30 on: 01/03/13 »
На ярве, на сколько я помню, желтый пластиассовый щуп в двс :)
« Reply #31 on: 15/06/13 »
закольцевать - это значит пустить масло без радиатора (из выхода сразу на вход), для проверки. Возможно, в радиаторе беда.
Offline Евген Палыч
« Reply #32 on: 16/06/13 »
всем привет. давно не был. у меня недавно примерно такой же звук был. я в теме тут писал на днях. http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1645.3520.html. почитайте кому интересно.
Offline markkult
« Reply #33 on: 16/06/13 »
Сам столкнулся с такой же проблемой, причина - забился масляный фильтр...меняешь масло с фильтром, звук исчезает...менял 2 раза частичной заменой ~5л. звук пропал, едет бодрее, осталось только обучить коробас.
