Author Topic: Жопавоз... служебный, дас авто.  (Read 23120 times)
да ваговский компьютер я знаю отлично, в ауди еще больше всего и вся уже 15 лет назад показывало )
я ж и говорю, что реногавно.
Offline alexМЕХspb
не мог не ответить...
http://youtu.be/KP-XEbrnnys
Вторая строчка - моментальный расход.
Поскольку трафик, педалью приходилось качать, среднее, судя по видео - 3.5л на сотню при 100... И это при том, что колеса стоят больше штатных (шире, и длиннее).
Робяты вам нужон  круиз контроль .)))
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
я не могу ехать с одной скоростью, - меня укачивает ;), ты знаешь...
46200км
ышо одну лампу в левой фаре поменял...
хм, у мну 16 тысч, и то же перегорела, к чему бы это? блин.
Ну вот, наконец, и в правой фаре лампа заводская сгорела ;D
Теперь у меня одинаковый цвет света (все также, верен Осрам НайтБрекеру).
К зиме - поставил новые щетки стеклоочистителя (год назад ставил такие же), бескаркасные Бош.
Переобулся на 15" (прошлую зиму ездил на стоковом размере), 195/65 R15, как и летом - размер в самый раз, клиренс +2 см от стока, крены не стали пугающими, шоркает только спереди при вывороте максимальном.
50 тыкм.
Замена передних тормозных колодок и дисков (диски TEXTAR, колодки - VW).
диски так быстро кончились ???
На ярве каждые 15-20 тыкм, что значит "быстро"?
просто родные на ярве я поменял после 180тыщ))
я придерживаюсь требований о замене при износе, т.е. если пара мм сточилась - я меняю.
ну никаких криминальных нюансов не вносили родные диски кроме шума при торможении! а их ещё и на проточку отдавали!!!
в итоге как трещинку увидел сразу поменял, но вот быстро кончаются неоригиналы
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Юр, по найт брейкерам подскажи, сколько таки по времени они ходят? Так понимаю ближний у тебя включен постоянно?
У тебя плюсы или просто брейкеры? Просто жалуются на них, что мол ходят уж совсем мало по сравнению с обычными галогенками.
Естественно, постоянно ближний включен (а время свечения надо связать с пробегом, учитывая среднюю скорость около 20кмч, ибо работаю в центре, пробок много).
По ресурсу не могу сказать - в прошлой машине (в Пассате) год-два-три лампы такие светили, тут левая что-то быстро сгорела.
Смотри по первому сообщению. Но одна лампа только сгорела, - статистики маловато.
есть же вроде филипс тоже белого свечения! можешь и его попробовать, но он дороже
Все это юзал,Имхо Вайт Бим от Който лучше,и на Ярве стояли,и на Треке щас тоже стоят.
+1 Коль.
для ипошек - киото, для немчуры - бош либо осрам... чиста DDM ;D
точна, ты же чужеземец
