Author Topic: ВИСКОМУФТА: Убить / Проверить / Починить. Чит  (Read 13650 times)
сальника я по схеме из мануала там никакого так и не нашел
по схеме и не увидишь ничего! сам сальник в корпус дифа вставляется а в сальник уже муфта!
сниму виску посмотрю что там к чему
Offline saburov_stav
будешь отправлять на ремонт?
Турбированная  R 4WD 2002
сначала посмотрю состояние
снял свою убитую виску и поставил новую. ощутил АХРЕНЕННОЕ счастье наконец снова почувствовать помощь на дороге от задних калес! как говорится почувствуйте разницу!
фото процесса не получилось сделать. смог только попросить сфотать друга 2 виски рядом
слева моя убитая, справа новая живая
а где новую взял?
нашел))) купил... получил... поставил
 :) там где нашел случайно 2-й не валялось?
нет к сожалению.
есть мост в сборе 4000р во владике от литровика с виской - самый ИМХО выгодный вариант
может кому надо будет: http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P212760510.html
а он её отдельно не продаст?
нет. никто виску отдельно тебе не продаст. бывают конечно ОЧЕНЬ редкие случаи который я и нашел
кстати: моя виска мертвая даже в таком плачевном состоянии как на фото все таки помогала грести - это я понял когда кардан снял сразу
да моя тоже чуть подпинывает, но я её как положено 10000 заправил! а чтоб совсем хорошо походу салиболом накачать надо))) а если ему свою предложить в замен? доставка моста выйдет наверно по цене моста
иногда бывает кому то мост нужен, например Yurz ищет мост человеку, который свой об отбойник ушатал - виска я так понимаю ему лишняя не нужна
можно договориться...
ему уже вроде предложили полуось! а так ваще было бы кайфова)
У нас на разборках задний дифф вместе с висками отдельно от моста продают, но цену гнут шописец.
да и неизвестно что с виской! если с попонии да ещё и с литрушки то наверняка жива на 70% тока жижу сменить
sashok600
на литровом не может быть, так как 4wd только с моторами 1.3.
у стории/дуэта бывают!
