Author Topic: ВИСКОМУФТА: Убить / Проверить / Починить. Чит  (Read 13668 times)
хоть как-то завеса над сим таинственным устройством приоткрыта :)
Вот он, последний таинственный закуток на ярве....   Сразу возникают мысли об изобритении чего нить самоблокирующегося...
StYRV по поводу виски! то что у тебя всё днище в масле оно и понятно! ты когда снимал её не заметил что сальник там только для того чтоб на улицу не капало, а так трансмисионка поступает во внутрь муфты для смазки подшипников и чтоб не текла из неё там крышечка есть которую видно когда кардан скидываешь (она закрывает хвостовик со стопорным кольцом) ;) пысы у меня ручник с момента покупки не работал) уже привык без него
Offline Бешеный пони
что то смотришь на конструкцию виски и думаеться кроме жижи и правда нечему там ломаться. и мужичек пишет что тока промывка и заливка новой жижи делаеться. путь починки лифтера верен получаеться. просто нада отработать его
почитай еще раз переписку - ПО ЕГО СЛОВАМ:
он как раз и говорит что кольца от вмешательства сверла могут заклинить и ей пипец придет сам. и плюс к тому как отверстие закрыть герметично вопрос не решен. и основное - без очистки внутренностей эффект будет не на долго, если вообще будет.
а что их чистить то? это же не гидромозг! там такие же фрикционные кольца и они имеют свойство стираться если их не заменить то промывка и наполнение ничего не даст! ИМХО.
вопрос не ко мне. я сразу говорю в этом не спец. ломать могу много чего  :D
 ;D руки... ноги... головы... бутылки об голову...  виски (как выяснилось) и т.д.  ;D ;D ;D
мая делать ничё не умеет... тока языком молоть...
ну а если серьезно ИМХО всегда если не уверен лучше доверить профи
почему же там так много масла разбросало кругом млин?
почему много? масло вязкое и склонно расползаться по поверхности
масло в мосту на месте
а жидкость из виски... там всего примерно 35 мл. - не думаю что так размотать могло!
из подкапотного пространства долететь туда не могла - как Юрц пошутил  ;D
может то не масло было, а просто вода?
трансмиссионка из заднего моста попадает в муфту а из муфты уже и по днищу мажет!
если хочешь проверь чем пахнет думаю как трансмиссиока пахнет все знают)
не может из моста масло в муфту попасть. ну никак!
и не вода. потому что вокруг маслянного пятна все сухо
сними муфту и посмотри в неё! она сквозная.....
она то сквознаяно это тут при чем.
чтобы ее снять съемник нужен которого у меня нет однако
берёшь молоток (лучше резиновый)и аккуратно по кругу долбишь не забудь стопорное кольцо снять!
спасибо, но я лучше съемник поищу
снимал молоточком и ничего страшного с муфтой не случилось! тем более у тебя она лопнувшая
съёмник подходит почти любой 1 раз тазовским снимал 2 клешни и посередине болт длинный
Offline Lifter
  • Дмитрий
край муфты явояется сальником вала дифа моста. у тебя край загнут => уплотнения нет и маслице хлещет
таки да! тоже имеет место быть! как и убитый сальник
