Author Topic: вопрос по замене типтроника на F5  (Read 5940 times)
070
Вопрос следующий .Если взять в качестве донора yrv 1.3 на коробке с мотором K3-VE .Возможно ли перекинуть каробку на турбовую yrv. Реально это будет сделать. Просто есть возможность перекинуть с одной машины на другую. Какие будуь переделки. Сори если задал вопрос немного не коректно. :)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Можно.
я давно собираюсь это сделать, но пока нету коробки.
переделки такие же как и на простом автомате.
070
нет так если купи ть эти две модели это реально будет осуществить.Переделки будут или нет??
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Недолжно быть не каких передлок, разве что с педалями наипетесь
070
а мозги нужно будет перекидывать или нет?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
тут я не уверен на 100%
обычно автоматныый оставляют.
не помню где читал и не знаю насколько это правильно, но вроде бы на другой машине чел поставил механику а мозг оставил прежний, то есть расчитанный на работу с автоматом. В "лишние разъёмы" вставил сопротивления с номиналом соответствующим нормальной работе данного датчика...
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
ни че не надо.
все что надо, это перед демантажем установить селектор в положение N
ни че не надо.
а если потом после установки МКПП будут обнуления мозга? наверняка по умолчанию установлен режим "P"
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
ни че не надо.
Не будет)))
У тебя же при обнулении мозга селектор в Р сам не переползает))))
Еще была загвоздка: на Сивке меняли автомат на меху без замены мозгов. После завершения работ никак не могли врубиться почему исправная машина стала "тупить на верхах". Оказалось что когда автомат в положениях P и N, мозг отключает VTEC :) Интересно как дело обстоит с VVT?
