Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49426 times)
я как и Игорб, рекомендую мозгами поменяться!
Степа, у кого эта машина, тот становится мастером по АКПП 80лвл
Offline Adeptus
моск здесь ни при чем, ГТ блокируется при слегка прогретом авто, все просто замечательно!!! как только масло становится жиже/горячее - кранты, ошибка.
механическая проблема думаю (контрактный ГТ видимо до меня много наездил)
+7961-526-5844
Он точно много не наездил. Просто не повезло:( Сколько наездил сразу видно по канавкам.
Offline Adeptus
может ты и прав
пока вся цепочка проверок указывает на него
+7961-526-5844
тогда меняй мозг, чтобы его точно исключить!
Offline Adeptus
взял моск акпп у Сани (Alik), сегодня попробую...На "SS" по трассе такая же фигня, ошибка...
Позже (31/01/13) добавлено:
Подкинул, мозг ни при чем...те же яйца.
« Last Edit: 31/01/13 by Adeptus »
+7961-526-5844
А может все же уже сменить корпус. или всю АКПП.
Offline Adeptus
все сменилось вместе с корпусом, после ребилда пробег 6тык.
с форума на дроме (по Toyota) у чувака такая же проблем как у меня, какой-то спец ему отвечает:
--"Первой причиной отсутвия блокировки "на горячую" является износ фрикционного покрытия муфты блокировки (она находится внутри ГТ). Просто когда жидкость холодная, она гуще и, соответственно, проскальзывание (пробуксовка) минимально.
Вторая причина менее вероятна, но имеет "право на жизнь"- подклинивание клапана, отвечающего за блокировку."--
у нас на форуме "sky_puh" менял ГТ, у него такая же трабла вылезла как у меня (72 ошибка)
написал мне, что поменял ГТ, фильтр акпп, и всё ОК.
+7961-526-5844
Это мистика.
Это мистика.
Почему ??? Даж такое может выйти из строя .
У Степы все на это показывает .
поставь родной бублик на место.
Тим , бублик на подходе кажись у Степы
Offline Adeptus
родного нет..
я тут еще че подумал, клапан Duty  (LUCC) он находится в гидромозге (рядом с колечком АКПП), он одноконтактный. т.е шарик щелкает вкл/выкл, а за ним, в теле гидромозга наверное есть поршенёк? мож он пля тупит? посадочное может плохое прилегание и т.д. и т.п...?
+7961-526-5844
родного нет..
Проверить снятием гидропанели ???
Offline Adeptus
вот в этом Очке, где стрелка, никто не помнит, есть поршенёк механический?
+7961-526-5844
степа если че у еня бубликов штуки 3. могу тебе отпраить автобусом. А то у меня они место занимают.
Offline Adeptus
это хорошо, Андрюх, если че, маякну...(но вроде с Игорем Miravod договорился, жду)
но пока разбираюсь, так неохота автомат снимать шо песец... >:(
+7961-526-5844
Да Степа. Я знаю о чем ты.
Offline SSiNN
  • no turbo no party
У меня тоже штуки 3 бублика есть и гидромозг, за состояние правда ни могу ничего сказать в гараже лежат
снимать коробас на 4вд - это жесткая жесть!
