Author Topic: Коробка посыпалась. Хелп.  (Read 5921 times)
Offline i0805
Отъездилась стория. Двигатель заводится. Включаем нейтраль - звук нормальный. Переключаем на D - слышим шум, машина стоит на месте, а стрелка спидометра ползет вверх. Ставим на паркинг - слышим скрежет. Глушим-заводим, тишина, переключаем режимы -  все повторяется.  Чего могло умереть в коробке??
Какая разница? Все равно разбирать.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
погоди пока коробку разбирать. Глянь сначала не выскочил ли привод. У меня так же было. Трогался, вдруг скрежет, а на паркинге больше на щелчки похоже... Думал ппц коробасу.. Загнал на яму, и при перемещений машины вперед, назад, привода в разные стороны крутятся... Выскочил из внешней гранаты. Забил обратно и болячка излечилась :)
согласен...
ведь коробасс в аварийку не ушёл...так что может и граната...
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
на литре разве есть аварийный режим? О_о
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
ну обсасала же уже тему, что нет на литрах ни аварийки ни электроники
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
Offline i0805
С ямой облом. Нету ее. На паркинге именно как щелчки. Попробую подлезть под нее, может действительно граната,хотя сомневаюсь.
Offline i0805
Вобщем один приводной вал крутится, второй нет. Шрус соскочил?
Offline Corvus9
ну как вариант,да.(кода проверяли, оба колеса от земли были оторваны?) на трассе когда начинаете движение машину не тянулу в сторону,если руль например отпустить?
Offline i0805
тянуло. В кратце... машина стоит на 4х колесах. Включаю D. Машина не едет. Левый вал не крутится. Правый крутится. Я так понимаю проблему искать в шрусе справа? Если он развалился, это ббудет досадно, т.к. месяца 4 назад его менял на новый.
Offline Corvus9
выходит что в правом,внешний вылетел, тем более что недавно меняли, могли неплотно посадить на место.вполне возможно что проблема решится без затрат
Offline i0805
Ну временно успокоился, а то я ее уже продавать нафиг собирался. Ближе к ночи буду ее ковырять.
Offline Corvus9
Удачи! Если вылечится,отпишись!
Продавать тачку из за шарнира равных угловых скоростей :D :D :D
Offline i0805
А в такой ситуации при вывешеных колесах хоть одно должно крутиться?
Да.
Offline i0805
А если не крутится? Дифференциал под замену? У меня как раз получается что правый вал крутится, а левый нет.
значит правый вал выпал, крутится то, чему легче крутиться.
Offline Magnat93
Скорее всего трипод внутренний рассыпался. Этой зимой прям эпидемия какая-то с внутренними гранатами...
www.stomagnat.com
Offline i0805
Ну да, он и выпал. Если после установки на место ничего не меняется то что?
