Author Topic: Коробка посыпалась. Хелп.  (Read 5950 times)
Offline i0805
Если я правильно понял, то еще рассыпалась слева внутренняя граната?
А если я правильно понял, по твоим словам у тебя там всё рассыпалось ;D
Offline i0805
Ну вот теперь хрен его знает.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
хех)) я был прав))так у тебя трипод рассыпался или из внешней гранаты вал выскочил??? скорее второе. Ты бы поменьше ща в холостую на D крутил бы его, а то шлицы на валу в песду сотрешь.... у меня такая морось была из за смещенного колеса с левой стороны. Постоянно сука выскакивал, особенно часто при поворотах в право. Приходилось чинить там, где выскочит. Теперь вернул колесо на место и болячка исчезла))
Offline i0805
Справа выпал вал. А теперь получается что и слева рассыпалось.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
делай так. снимай правое колесо, и руками крути вал. если он крутится вместе со стаканом на коробке(а он будет крутится с ним 100%), то значит у тебя все норм с триподом. а посадить вал опять в гранату не проблема вообще. Прочти мою про замену шруса http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10936.msg313883.html#msg313883  все станет понятно, что и куда забивать
АВТОР: I0805
ЗЫ. Да ничего у тебя не рассыпалось! Изучи устройство дифа и сам все поймешь.
Offline i0805
Как вал на место посадить я зная. А вот почему сейчас при вывешенных обоих колесах не крутится левое колесо и левый вал это вот вопрос. Почему ж я про мертвый дифференциал то и спрашивал.
Слушай, у тебя это какая по счету тачка?
Offline i0805
с передним приводом первая.
А я думал он поймет фразу, про то где легче там и крутится..))
Диф работает везде одинаково, что передний привод, что задний, что полный.
http://youtu.be/gIGvhvOhLHU
Ну я так и понял. Я те умную весч скажу. без обид. Найди толкового чеовека который посмотрит, разберется и обьяснит. Сам будешь долго думать.
Offline i0805
По паниковать уже нельзя, да ?  ;) Завтра сам разберусь.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
читай внимательно что тебе пишут. КРУТИТСЯ ТО КОЛЕСО, НА КОТОРОМ МЕНЬШЕ НАГРУЗКА (!) в данном случае, у тебя меньше нагрузка на правое колесо, поэтому левое не крутится. Вот когда вал на место вернешь, взвесь левое колесо и включи передачу... А пока забудь все эти бредни, забивай вал обратно в гранату и возвращай машину к жизни
Offline i0805
завтра забью.
Offline Walker
Забей сегодня))
Никогда не откладывай на завтра то, что можно забить сегодня))
Тюнингованный манагер
Offline i0805
спасибо. В общем все заработало. Осталось с причиной выпадения вала разобраться.
отсутствие стопорного кольца, конечно
Offline i0805
кольцо изначально стояло. сейчас его небыло.
ну а сейчас хоть поставили? если нет, то жди опять вывалившийся вал
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
сколько хоть взяли сервисмемы за замену шруса?
