Author Topic: Толчки / пинки при переключении АКПП  (Read 10123 times)
Offline Yushkoff
Думаю название темы известно всем, проблема в том что есть сильный пинок при переключении со 2-3 и небольшой на 3-4.
При переключении со 2й на 3ю она всегда немного передерживает вторую, примерно до 2500 -3000 об/мин.
Попробовавали 3 разных гидромозга - проблема осталась (менялась сила удара, совсем незначительно).
поставили контракт без вскрытия - проблема осталась. возможно конечно и совпадение что на 4х гидромозгах удар со 2 на 3, но может у кого есть мнения по этому поводу.?
Мозг АКПП стоит 12, пробовал его поставить себе - преключения четкие (небольшой толчок с 1 на 2) + брешет спидометр.
Подушки не новые, но и не порваные.
Толчок и на автомате и на ручном переключении.
Уровень в норме, делали чуть ниже - толчок совсем чуть мягче.
РЕШЕНО:
Полная разборка КП, Замена всех фриков на новые,
Притирка ГМ,
замена фильтра/масла,
Удары пропали, осталась маленькая задержка с 3-4,
« Last Edit: 31/10/12 by Yushkoff »
имхо проблема в проводке или датчиках..ошибки есть?
Offline Yushkoff
ошибок очень много, и разных, )) и абс, и мотор, и по коробке,
По поводу датчиков: при повороте ключа на "зажигание" стрелки бегают - неисправен датчик скорости, поменяли оба датчика на исправные - проблема с приборкой ушла, с ударами - без изменений.
После того как скинули клеймы с АКБ - проблема с датчиками появилась снова.
На датчиках уже соединины "-" до меня.
Сегодня отпишусь точно по всем ошибкам АКПП.
проверь/замени проводку мотора ("косу")
и еще.... проверь уровень напряжения при потребителях
Народ, у меня не едет когда тормоз отпускаю. Есть варианты? Или только гарантия АвтоМагистра?)
Offline Yushkoff
"Народ, у меня не едет когда тормоз отпускаю. Есть варианты? Или только гарантия АвтоМагистра?)"
Поменяй масло с фильтром - и в горку  сама поедет.
Проверил ошибки по коробке:
диагностика скрепкой на протяжении 1.5 мин. по коробке ничего не показала,
Напряжение при потребителях в норме.
Косу не прозванивал.
Есть подозрения по коробке: контрактная коробка "не обычная" - терзают сомнения что она от буна.
Вопрос: какие внешние отличия коробки буна от ярва.
На моей контрактной: крепления боковой подушки не было, вместо него она видно что крепилась вверху 3 мя болтами;
сапун вверху коробки обычно закрыт красным колпачком, а на этой на нем была резиновая шланга 40 см.;
и трубка щупа немного под другим углом загнута с завода.
номер на коробке 8 СР.
С БУНА:) Но похоже 1.3:) А с 3 на 4 нету толчков? А на старой маркировка какая была?
Offline Yushkoff
Толчок был сильный со 2 на 3, с 3 -4 не большой,
после 20 км. пробега появился букс на 3 после 3500 об/мин и на 4 сразу.
на страрой маркировку затертая, но она работала исправно пока не вылетел палец дифа,
палец дифа залечили, но началась проблема с толчками...
« Last Edit: 27/01/12 by Yushkoff »
Фриков 3-4 нету, все стерлись... А кто делает тебе коробки? Звони, если что помогу.
Offline Yushkoff
Сами делаем, тел. твой есть, прозвоню если Чо.
Фрики 3-4  сначала были точно, через 20-30 км пропали.
Так для буновской коробки надо и управление с буна. Она не работает нормально на ЯРВе. Хотя все решабельно.
Offline Yushkoff
Решили отправить ее обратно, т.к нет смысла восстанавливать ее + искать мозги буна + соединять их с мозгом мотора (как я понял разъемы не те). Решено взять атмо 2вд и перебрать.
Пока возможно попробуем собрать старую.. если морозы спадут))
Бери с нее запчасти, они все подходят:)  А фрики за 20-30 км убиваются:)
Offline Yushkoff
Если все запчасти подходят, что мешает ей ехать без толчков?
Запчастей и своих хватает, нужен гидромозг. Как я понял на бунах именно он и пинается.
И еще вопрос, где покупают новые недорогие фрики по штукам?
нет, не гидромозг, с ним как раз нет проблем, он даже (в силу того, что более новый) мягче переключает.
А запчасти - имелось ввиду то, что обычно ломается - в буновской коробке - такое же как в Ярвовской.
Offline Yushkoff
Слышал, в Спб покупают новые фрикционы по шт, не подскажешь где?
Offline Dr_Alex
У меня такая же проблема, я тоже не смог её победить до морозов, до сих пор так и катаюсь с октября месяца. Ищу себе гидромозг т.к в автомате проблем не нашёл, мозг акпп менял. Надеюсь может у тебя получится разобраться.
не слышал
ЗАМЕНА ГИДРОМОЗГА НЕ ПОМОЖЕТ!
