Author Topic: Толчки / пинки при переключении АКПП  (Read 10122 times)
Offline Dr_Alex
А....тоесть решения моей проблемы не существует ))
методом перебора
Offline Dr_Alex
Автомат перебирал, ошибки считывал (на автомате их нет), пробовал переобучать, менял мозг акпп, притирал гидромозг. Грешу на соленоиды гидромозга.
соленоиды...можешь проверить подовая на них напряжение...елси щелкают значит работают...а когда гидромозг разбирал ты соленоиды не проверял?
Offline Dr_Alex
Подавал на них напряжение лабораторным блоком и реостатом, открываются. Но может открываются с запозданием, там есть ещё два каких то клапана белого цвета, я не знаю за что они отвечают и как их проверить.
Offline Yushkoff
А гидромозг менять не пробовал?
Маленькие такие? Тоже соленоиды, там шток открывает дырку при подаче напряжения.
Offline Dr_Alex
Нет, пока не пробовал, ищу у кого можно купить.
Offline Yushkoff
Будем пробовать собрать старую коробку с буновским гидромозгом, если найду фрики 3-4.
Новых пока не нашел, если у кого есть предложения по б/у - предлагайте.
Можешь обфоткать гидромозг буновский? Со всех сторон.
такой же....
Там же вроде лишний шарик есть.
Offline Yushkoff
Еше не разбирал, про шарик не скажу.
Новый буновский переключает гораздо лучше старого ярвовского. Один из способов избежать толчков на задней...
дык номер-то тот же...
А в каком же тогда есть третий шарик?
Offline Yushkoff
Проблема появилась снова...
Не долго проездили на собранной коробке (
Проявилось с того что заморгала Д4 на перекрестке после пары сильных ударов с 3-4 и 2-3.
пока ехал из Новороса в Абинск, примерно 60 км, раз 10 глушил/заводил - ехал дальше.
приехал в Абинск поменял масло/фильтр АКПП, (масло не черное, не горелое, немного моха на магните, кусочек металла в поддоне,) кароче как обычно. - проблема вроде исчезла, но оказалось не на долго..
На следующий день снова сильные удары при переключениях 2-3, 3-4, + букс на 4ой, начали грешить на мозг:
отключили мозг АККП - 3 передача едет, не буксует, все четко.
открыл мозг АКПП - горелых диодов нет, есть что то типа ржавчены в двух местах,
Есть еще один моммент: тестирует приборами каждый раз, как заводишь - предохран целые и под капотом, это было как пригнали машину, и как перебрали коробку (ехать не мешало) Вопрос№1:может ли влиять на работу АКППП?
Вопрос№2:может ли мозг АКПП то рабоать /то не работать?
После того как отключали/подключали мозг АКПП она поехала на механике без толчков и рывков и БЕЗ БУКСА НА 4ОЙ (до этого на механике включала две передачи сразу), но все равно не долго, снова начала тупить.
Вопрос№3: есть ли у кого какие мнения?
Коробка турбо ярва, 2вд, гидромозг -бун, фрикционы новые(были), после сборки прошло пару мес..
:o :o :o
проверяй линии бэкап по электросхеме
Offline Yushkoff
Юр, если не сложно, можешь подсказать где он и как проверить?, помню искал уже тему про него, так и не нашел.
Кусочек какого ниб. металла при смене масла - "лишние детали"
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Чета мне кажется, что это не к добру  :)
