Author Topic: Не заводится с брелка, ключом с пол тыка.  (Read 4947 times)
slavon848
У меня такая же сигналка и та же проблема с брелка заводится только до -17-20С (иногда когда даже тепло не схватывает, но редка) а если ниже то только с ключа, но без проблем. Автор получилось решить проблему? может и правда свечи
Решил проблему сменой аккума) Скорее всего на старом АКБ была просадка напряжения, сигналка вырубалась, а стартер крутил дальше... но точно не знаю.
По сравнению с новым аккумом старый крутил стартер слабовато)) замеряли стартовый ток у старого порядка 230, у нового 540)
Offline staric
Или настроена.
Offline kasper-dp
или и то и другое ))) но точно не в аккуме проблема. он влияет побочно - мырганье лампочек приборки, скорость вращения стартера от которой зависит вероятность запуска уже ПОСЛЕ отключения стартера и момент погасания лампы давления масла . а причина - кривость установки\настройки.
согласен, сигналка криво подключена, да и сама сигналка не очень, брелок подустал, но он не заменяем. Поменял бы сигналку на более достойную, еслиб оставлял машину на долго.
Замена АКБ решила проблему, и я пока доволен
Offline sky_puh
Ценник капец конечно) но радует хоть что есть
Можно и дешевле найти, просто плказал первую попавшуюся ссыль, на то что они есть)
