Author Topic: Не заводится с брелка, ключом с пол тыка.  (Read 4954 times)
Сигнализация - томагавк 9100. Такая беда, на холодную не заводится с брелка, стартер крутит, а не схватывает. Подхожу ключом с пол оборота заводиться! В чем может быть проблема? Уже запарился с ключа прогревать. Время пуска увеличил до 1800мс, не помогло, все так же крутит но не схватывает, только долго. Крутит бодро. На горячую заводится.
С чего сига берет сигнал о запуске двигла? Ставь на тахометр.
В книжке по умолчанию стоит "по напряжению сети", в реале хз. Попробую поменять на тахометр
Offline evg
возможно, из-за иммобилайзера эта проблема. если он есть, то как он обойден?
С чего бы она тогда на горячую заводилась, проблема именно в сигнале о запуске.
Offline evg
если проблема в сигнале о запуске, то ситуация была бы другая - движок завелся, а стартер крутит. а у ТС не заводится двиг.
иммо нет.
варианты пока такие:
1. Поменять контроль работы двига на тахометр
2. Поменять АКБ (либо замерить напряжение во время пуска)
3. Лезть в сигналку, смотреть преды, релюхи и так далее
Печенько, на холодную с ключа заводится нормально? На горячую с брелка заводится? Ты всех запутал! :)
=) и на холодную и на горячую бывает не заводиться, просто на холодную чаще. Кстати, а как узнать иммо есть/нет? так то я не знаю...
Сейчас попытался поменять контроль двига... к тахометру сигналка не подключена(( включил давление масла - еле-еле схватило под конец, на 2-раз завелась, крутит хорошо, схватывает почемуто очень поздно.
1) сходить к ключнику - он проверит наличие чипа.
2) сделать болванку (всегда пригодится) заведомо без чипа за 300р и попробывать завести ей.
3) можно ещё придумать пару извращённых способов не выходя их дома :)
Так с ключа она заводится всегда?
Иммо отпадает. Сейчас завел со 2-го голого ключа. Все норм.
С ключа заводит всегда.
Первый ключ у меня такой:
с обычным ЦЗ
одна из линий IG на сиге запрограмирована как "+12 отключается на время работы стартера" - настроить как "включатся до работы стартера" ИЛИ на одну из линий IG подключен провод сиги который должен идти на ACC. скорее всего ошибка установщика.
PS тьфублин... думаю и ключ как у меня был и брелок и даже маленький китайский ключик от сортира...  :D
Полистал руководство, не нашел такие настройки IG... Ну понял, вобщем надо ехать к спецам
ахаха)) вот мои
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
Была такая же тема у меня, утром не заводилась в брелка, крутит крутит и нифига, прихожу сажусь, вставляю ключ, полтыка-завелась, вылечил заменой свечей, не знаю с чем связано, но помогло)
Turbo spins ya on da cap!
Интересно...
на стр 24 описан ЗЕЛЕНЫЙ провод IG2 который у тебя подключен к видимо к IG2 замка зажигания,  а должен быть НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЕН в этой сиге он для ЯРВа не подходит. вместо него нужно использовать ЧЕРНО-КРАСНЫЙ IG3 со стр 25 но лучше через доп реле т.к. этот выход слаботочный.
с обычным ЦЗ
ахаха)) вот мои
:o :D даж карабинчик такой же  ;D
Так и быть:
Понял. Но все равно надо к спецу ехать. Может еще перекинуть вместо зеленого провода черный я смогу, но подобрать и примонстрячить релюху самому врядли получится
