Электроника и автозвук
Не заводится с брелка, ключом с пол тыка.
Topic: Не заводится с брелка, ключом с пол тыка. (Read 4959 times)
slavon848
Reply #20 on:
22/01/12 »
У меня такая же сигналка и та же проблема с брелка заводится только до -17-20С (иногда когда даже тепло не схватывает, но редка) а если ниже то только с ключа, но без проблем. Автор получилось решить проблему? может и правда свечи
Злое Пыченько
Андрей
Reply #21 on:
23/01/12 »
Решил проблему сменой аккума) Скорее всего на старом АКБ была просадка напряжения, сигналка вырубалась, а стартер крутил дальше... но точно не знаю.
Я на Drive2
Daihatsu YRV TurboX 4wd Yellow
Злое Пыченько
Андрей
Reply #22 on:
23/01/12 »
По сравнению с новым аккумом старый крутил стартер слабовато)) замеряли стартовый ток у старого порядка 230, у нового 540)
Я на Drive2
kasper-dp
Ездю на зеленом японском УАЗике с 2L-TE
Reply #23 on:
24/01/12 »
всеравно неправильно сига подключена.
Хочу знать ВСЁ обо ВСЁМ!
Диагностика методом скрепки
Сброс ошибок/Переобучение АБС
Переобучение мозга АКПП ( sxxs )
Промывка ИНЖЕКТОРА Винсом (без снятия форсунок)
А ТЫ уже спалил мозг АКПП магнитофоном?!
staric
Reply #24 on:
24/01/12 »
Или настроена.
kasper-dp
Reply #25 on:
24/01/12 »
или и то и другое ))) но точно не в аккуме проблема. он влияет побочно - мырганье лампочек приборки, скорость вращения стартера от которой зависит вероятность запуска уже ПОСЛЕ отключения стартера и момент погасания лампы давления масла . а причина - кривость установки\настройки.
Last Edit: 24/01/12 by kasper-dp
Злое Пыченько
Андрей
Reply #26 on:
24/01/12 »
согласен, сигналка криво подключена, да и сама сигналка не очень, брелок подустал, но он не заменяем. Поменял бы сигналку на более достойную, еслиб оставлял машину на долго.
Замена АКБ решила проблему, и я пока доволен
Я на Drive2
sky_puh
Вроде маленькая, а жрет как большая. Почему?
Reply #27 on:
24/01/12 »
чОрный
Антон
Reply #28 on:
24/01/12 »
Quote from: Злое Пыченько on 24/01/12
http://www.sotmarket.ru/product/brelok_signalizacii_tomahawk_tw-9100.html
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Злое Пыченько
Андрей
Reply #29 on:
24/01/12 »
Ценник капец конечно) но радует хоть что есть
Я на Drive2
чОрный
Антон
Reply #30 on:
24/01/12 »
Можно и дешевле найти, просто плказал первую попавшуюся ссыль, на то что они есть)
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
