Author Topic: Не заводится ЯРВ.  (Read 9933 times)
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #40 on: 15/06/13 »
если мозг не видит положения селектора N или P - стартер крутиться не будет.
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #41 on: 16/06/13 »
С утра снова попробовал, чет чихнуло под капотом и нифига не заводится)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #42 on: 16/06/13 »
неужели ошибок нет?
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #43 on: 16/06/13 »
Дим, подключай датчик коленвала!
Offline fuzzy
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #44 on: 16/06/13 »
Не понял? Как он мог самопроизвольно отключиться?
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #45 on: 16/06/13 »
если его до конца не дощелкнуть, то вполне себе мог выпасть, ибо стоит он "вниз головой"
Offline fuzzy
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #46 on: 17/06/13 »
Для тех, кто переживал: хреновый контакт на стартере. Детектед ин да Жарен сервис.
Пошиму 13 ошибка была - хз, датчик колена в порядке.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #47 on: 17/06/13 »
напрямую кинуть провода (жирные на стартер и проверить сам стартер).
это еще раньше тебе писалось...
Offline fuzzy
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #48 on: 17/06/13 »
Не поверил, что все банальное настолько просто)
Offline Денисkoss
Re: Не заводится ЯРВ.
« Reply #49 on: 22/12/17 »
Нужна помощь :-X :-X :-X заменил движок а машина не заводиться куда смотреть она схватывает а не заводиться
Offline Shyrka
Re: > Не заводится ЯРВ.
« Reply #50 on: 22/03/18 »
тоже не могу завестись... топл.насос в норме, давление дает тоже норм, свечи сухие и искры на них нема на всех, и походу форсунки не брызгают, так бы свечи заливало... в теплом боксе отогрел малышку, а завести не могу... где копать не знаю ..
может датчик ДПКВ чудит? как выше написано....  завтра электрику придется звонить
Смотри ремень грм ,цел ли он,либо  дпкв либо дпрв если нет ни искры ни бенза дело в них
