Author Topic: Не заводится ЯРВ.  (Read 9934 times)
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Не заводится ЯРВ.
« on: 08/01/12 »
День добрый всем!
Собсна сабж.
Вчера вечером все было хорошо, с утра-не заводится.
Стартер крутится, а двиг не цепляется.
Что смотреть?
Offline Asuka
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #1 on: 08/01/12 »
реле бензонасоса проверь...  или коммутатор
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #2 on: 08/01/12 »
Что такое коммутатор?
Автор темы - сам какие-нить попытки решить проблему делал? Или дернул пару раз стартером и побежал писать сообщение?
Насос проверяется элементарно - при включении зажигания он гудит недолго. Сдерни шланг с рампы и посмотри, льется ли бензин. Отсутствие искры на всех цилиндрах говорит о неисправности ДПКВ.
Ваш Кэп.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #3 on: 08/01/12 »
Уверен, что аккум надо заряжать/менять
Offline fuzzy
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #4 on: 08/01/12 »
С насосом все было в порядке, с предохранителями тоже.
Юрц прав. Прост я не совсем понял как это произошло, поскольку минуса ночью не было и после прошлой (минусовой) он завелся норм О_о
Likn, че агришься? Форум вроде и нужен, чтоб задавать вопросы, нет, Кэп?
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #5 on: 08/01/12 »
у нас при падении напряжения в момент кручения стартером ниже 11в не подается питание на форсунки, т.е. стартер крутит вроде бодро, а машину не заведешь.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #6 on: 08/01/12 »
Во млин интересный какой нюанс,надо запомнить.
Offline fuzzy
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #7 on: 08/01/12 »
Thx.
Можно закрывать тему.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #8 on: 08/01/12 »
Юр,даже при падении напряжения на клеммах акб до 9.5В заводится без проблем,проверял прошлой зимой при -25гр.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #9 on: 08/01/12 »
тогда вот тут не уверен, что это не еманж...  :-[
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #10 on: 08/01/12 »
День добрый всем!
Собсна сабж.
Что смотреть?
Что есть не цепляется? Переведи.
Стартер просто жжжужжжит? Зацепления нет? Бендикс.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #11 on: 08/01/12 »
подтвержу, что при 10.5В(примерно) заводится  точно!
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #12 on: 08/01/12 »
Кто-то говорил про пороговое значение в 10,2В. У меня прошлой зимой было дело, когда проводка подгнила, напряжение при прокрутке падало ниже 10 и тоже не схватывало.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #13 on: 08/01/12 »
Тогда скажу по другому,исправным считается та акб,если при нагрузке током 200А на клеммах напряжение не опускается ниже 9В.Следовательно при зимнем запуске в мороз(-25-30гр) напр.может опустиься до 8В,и это нормально.
evgburg
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #14 on: 23/12/12 »
12,3 на клеммах. бензонасос работает. стартер прокручивает двигатель, но очень туго. занес аккум, подзарядил мин 15, отгрел. показало 13,3 . не заводится. свечи меняны 30000 назад (по весне) вместе с прокладкой свечных колодцев (раньше закидывало  свечи).
на улице -24 . машина стоит. что делать?
 до сегодняшенего дня заводилась нормально до -25. в прошлом году при -30 заводил машину после 15 минут зарядки аккума.
аккуму 2 года. не обслуживаемый. есть индикатор (заряд, разряд, заменить) - показывает что все норм.
где копать? мыть форсунки? менять бензофильтр в баке?
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #15 on: 23/12/12 »
проверь предохранители! бывает сгорает либо EFI либо ENGINE!
а так лучше утащить и отогреть весь авто
Offline Pensioner
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #16 on: 23/12/12 »
12,3 на клеммах.
Когда стартер крутит? или просто без нагрузки?
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #17 on: 23/12/12 »
Ессно без нагрузки.
Заряжать.
White
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #18 on: 23/12/12 »
тоже не могу завестись... топл.насос в норме, давление дает тоже норм, свечи сухие и искры на них нема на всех, и походу форсунки не брызгают, так бы свечи заливало... в теплом боксе отогрел малышку, а завести не могу... где копать не знаю ..
может датчик ДПКВ чудит? как выше написано....  завтра электрику придется звонить
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #19 on: 23/12/12 »
грей ещё! мин сутки должна при +20 хотябы
