Author Topic: Не заводится ЯРВ.  (Read 9932 times)
White
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #20 on: 23/12/12 »
да блин.. от того что я ее греть столько буду искра не появиться... прошлые зимы такой проблемы вообще не возникало, в -38 с маслицем 0W30 без проблем заводилась...
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #21 on: 23/12/12 »
как грится! сначала проверяй преды которые я указал! потом акамульку а потом и будем думать! у меня летом не заводилась я аж ахринел, но вспомнил про преды и заменил сгоревший на мозг двигла
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #22 on: 23/12/12 »
греть не для того, чтоб завести, а для того, чтоб поставить на зарядку!
White
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #23 on: 24/12/12 »
ну так вот. В диагностике мастер-ломастер говорит что полетела программа в синхронизаторе, что препятствует самой синхронизации между компьютером и иммо... говорит нужно перепрогромировать, почему мне кажеться что меня пытаются обмануть? Кто что думает об этом?
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #24 on: 24/12/12 »
Парка блин,долбаный иммо,было такое и у меня,и у бывшей хозяйки моего Ярва,нельзя допускать медленного разряда в ноль аккума,че то там сбивается,короче надо перепрошивку делать,я отдавал чуваку,он мне делал,и тогда машинка легко завелась,а до этого ни в какую м отличным свежим аккумом.Не врут тебе,и у меня такая же ошибка была написана по английски.
White
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #25 on: 24/12/12 »
Вот и мне он про разряд аккума и гребаную сигнализацию тоже говорил... уже начинаю желеть о том что сигнализацию поменял по осени.. мужик пытается оживить машину, но раньше с ней не сталкивался,в случае неудачи говорит в новосиб надо потроха везти... это ж ппц
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #26 on: 24/12/12 »
Тебе дешевле будет поставить мозг без иммо.
Можно сразу P30 воткнуть.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #27 on: 24/12/12 »
Точно.Р30 ставишь и нормальный замок зажигания с железными ключами,т.к у меня еще пласстиковая крутилка была вместо обычного .А прошили мне тот раз тогда за 6тыщ. у нас один человек мог это сделать и брал за свои услуги он стоко скоко хотел,пришлось согласится.Я привез ему мозги,он забрал и через 15 минут отдал мне,я приехал домой,подключил и рраз!с пол-оборота тачка завелась.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #28 on: 24/12/12 »
Замок менять при замене мозга не надо.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #29 on: 24/12/12 »
Если у него как и у меня пласстиковая крутилка,то когда он поставит Р30 ые мозги она у него заводится будет и без ключа-карты,именно поэтому я замок поставил и личинки с ключами в двери,т.к у меня при покупке не было ваще дверных ключей,я с сигналки Ярва открывал токо.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #30 on: 24/12/12 »
Не будет она без ключа заводиться. У меня была та же система, замена мозга не влияет на работу замка зажигания.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #31 on: 24/12/12 »
Моя заводилась,Че то токо Роджер не делал,как Р30 поставили,то заводилась независимо от того в машине ключ-карта или нет.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #32 on: 24/12/12 »
Ключ карту на расстоянии в 2 метра видит машина.
Коль поверь мне, замена мозга не даст провернуть замок без ключа и без карты ;)
Я намучился с этой системой и авто-запуском, полностью изучил все ее нюансы. :)
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #33 on: 24/12/12 »
Блин Антоха ты чо издеваешься?!Он делал все при мне Роджер,потом отходил с картой на 10 метров,садился с ней в машину,и она заводилась!Ты мне не веришь!?Женя может подтвердить!
evgburg
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #34 on: 25/12/12 »
У меня завелась после полуторачасовой зарядки аккума. но грешу все таки на бенз, ибо в первый раз когда заовдил - крутануло норамльно раз 10, а двиг не хотел заводится. в последующие дни было до -28 , все заводится норамльно.
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #35 on: 15/06/13 »
И снова к тем же баранам. Машина не заводится. Стартер не крутит и не пытается даже.
Аккум в порядке. Пытался завести с помощью пускового - ничего. Лампы загораются, насос гудит, стартер не крутит.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #36 on: 15/06/13 »
И че Роджер типа не в курсе чо это может быть?!
Offline fuzzy
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #37 on: 15/06/13 »
Он в устьлабе. Ему не до этого. Я тоже планировал, но, видать, отменяется. Уже второй раз перед поездкой что-то происходит.
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #38 on: 15/06/13 »
напрямую кинуть провода (жирные на стартер и проверить сам стартер). Еще - проверить селектор, и запрещающую систему старта в замке зажигания.
Offline fuzzy
> Не заводится ЯРВ.
« Reply #39 on: 15/06/13 »
Юр, можно подробнее про селектор и запрет системы старта?
Как именно проверить?
