Author Topic: После ремонта АКПП повылазили ошибки  (Read 3717 times)
Offline sky_puh
Собственно история такая:
Сломался вал 3-4 передачи, я его заменил. Когда заводил двигатель (плохо прикрутили массу) в следствии чего посадили АКБ, проверяли на наличие ошибок (их небыло).
После устранения проблемы с массой (спасибо Yurz) и запуска двигателя загорелся чек и заморгала лампа (ABS).
метод скрепки показал: датчики колес абс, ну собственно когда в прошлый раз АКБ разрядилась вылазила аналогичная "беда".
Время идет, АКБ зарядил, а ошибоки то не исчезли! И что делать?
Гдето встречал, что после снятия-установки АКПП мол надо АБС переобучать и АКПП.
И как вообще стереть ошибки? (клемы скидывал - не помогает)
Смотри подпись у каспера
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7406.0.html
В аську не выйду, на выезде...
Offline sky_puh
я пробовал делать так, либо делал что-то не так, либо недопонял, но не вышло!
видимо не так. можешь в "вечное" моргание АБС упасть, но чтобы ваще не изменилось ничего - так не могет быть.
Offline sky_puh
как и говорил:
Не понятно что заглушено:
Это тот самый тройничек:
« Last Edit: 29/12/11 by URAN »
ищи подсос
Offline sky_puh
а что мне заглушили-то?
почему трубка которая в оплетке уходит под дроссельную трубу, если она должна быть где-то сверху?
Я тебе достаточно подробные фоты дал, сравни.
Offline sky_puh
ну вот на эту трубочку (в оплетке) и надет шланг который ведет к датчиу Boost
а должен идти в патрубок воздухана
Offline sky_puh
Дима вот смотри, твоя подкапотка:
у тебя у левого назовем так датчик снизу шланг прозрачный соединен с выходом повыше.
У меня же из нижнего к датчику, а верхний идет вниз (щяс не помню куда)
а что подключено к правому датчику?
« Last Edit: 29/12/11 by sky_puh »
Дима
Странная ассоциация...
от первого цилиндра... слева направо
1) соленоид штатного буст-контроллера (у меня закольцован, ибо есть другой соленоид другого буста)
2) соленоид перепускного клапана
3) соленоид системы улавливания паров топлива (на абсорбер)
поскольку как мы выяснили - это соленоид буста...
1 выход атмосфера (чтоб была чистой - в патрубок воздухана, как я выше сказал)
2 выход - в ХЧ турбины (в ХЧ 2 одинаковых соска - один на соленоид, другой на актуатор)
Offline sky_puh
что-то мне кажется воздух подсекает в районе заслонки...
там прокладка есть?
заведи мотор, и брызгай водичкой на разные подозреваемые места, когда заметишь изменение в оборотах - копай глубже.
Offline sky_puh
есть кэп )
Offline Walker
там прокладка есть?
Кольцо большое
Тюнингованный манагер
Offline sky_puh
были ли случаи что оно стиралось и через него воздух проходил?
