Author Topic: После ремонта АКПП повылазили ошибки  (Read 3718 times)
Нет, там все намертво, ни чего не перетрется.
Offline sky_puh
о, Черненький ))
вообщем такой трабл, буквально сегодня пробывал:
(как и описывал выше горит чек и моргает АБС)
1. заглушил на прямой, замкнул 2а контакта, вкл. зажигание - топнул 8 раз на тормоз, заглушил, вытащил "скрепку", завел - поехал метров 200, не исчезло ((
пробывал раз 5...
2. Заглушил, замкнул, подергал рычагом на нажатой педали тормоз, заглушил, звелся на всех режимах покатался...
ничего не помогает ((
ингода гаснит чек, но потом появляется ((
Offline sky_puh
смысл не меняется )
Offline sky_puh
Народ у меня все-еще проблемы с АКПП, что делать уже не знаю!
предлогайте варианты решения
Что на данный момент:
Моргает АБС (быстро), как при чтении ошибок, при этом ошибок нет! но и АБСа тоже (
Коробка впадает в аварийный режим, все чаще и чаще...
едешь себе спокойно и хлоп она в аварии (заменил мозг акпп, не помогло, проверил все штекера и предохранители - внорме)
Что может быть? датчики скорости? но спидометр работает!
p.s. есть некие нюансы, бортовой комп замеряет скорость, так разница больше 20км/ч со спидометром!
заменена пара акпп на 4wd turbo
« Last Edit: 02/02/12 by sky_puh »
пару менял вместе с корпусом? зубья на главной паре пересчитывал?
Offline sky_puh
да, с зубами все норм, как ее вылечить?
А пара менялась не с коробкой от буна? А еще датчики скорости оба целые?
Offline sky_puh
нет, пара от 4вд вместе с корпусом, там только маслонасос от буна.
Заказал 2а датчика скорости, жду
