Author Topic: littre-YRV Окавода (Белый Бим Черное Ухо)  (Read 19868 times)
Итак, теперь и я стал Ярвоводом
предыдущие владельцы
минус первый - RIZAK
минус второй - den-sx
дальше судя по записям в ПТС, были только перекупы-перегоны с Владика
машина полный сток, никаких бустов - дустов пока нет
пока придется заниматься восстановлением битой бочины
на данный момент в машину вложено уже 19000, не считая оформления, которое составило 10000, и расходников, которые так и так менять, масла, фильтры, колодки, отдельно на 6000 насчитал
пока на скорую руку прилепил бампер, дверь и зеркало
пробку поставил вазовскую с замочком, лючка то нету
на данный момент мы выглядим вот так
« Last Edit: 11/06/13 by littre »
Offline ssalex
> Белый Ярв Окавода :)
« Reply #1 on: 28/12/11 »
Есть коса моторная, стартер, тема в подписи.
« Reply #2 on: 28/12/11 »
у вадима есть маховик.
Offline ssalex
« Reply #4 on: 28/12/11 »
НАшел у себя салонный предохранитель. Вроде где-то валялся наружный блок предохранителей. ЖЕлаьельно тебе еще приборку.  Если проводку найдешь пиши, но проводку ищи усиленно:)
« Reply #5 on: 28/12/11 »
ssalex, отписал в личку))
про Вадима его маховик я видел, дороговато конечно, но если ничего больше не найдется, что делать, придется брать
разброс цен он всегда бывает, тот же стартер вот, предложили за 3, но в москве, и сейчас вот за 1000 но с Владика. мне торопиться некуда, пока зима все равно особо поделать ничего не получится, к весне надо запы собрать и тогда уже в бой)))
miravod, да, ищу проводку, в списке вон отдельно она от косы
я вот что подумал, забрал вчера мосх, а у него разъем такой же, ну или по крайней мере, очень похож на Шарадовский!
а что если косу от Шарады использовать...
понятно, конечно, что многое переделывать придется
я в принципе с электрикой нормально дружу, что нибудь попаять мне хлебом не корми
на уровне сигналку самому поставить, отловить в штатной проводке глюки
всю проводку целиком на оке менял было дело
и еще
с мотором от Шарады мне впридачу насыпали целую кучу всякого турбобарахла с обвесного, какие то пневмодатчики, шланчики, и прочей неведомой херни...
вопроса два, все это же надо будет тоже собирать на к3вет, и может как нибудь задействовать с Шарады..
ну, кулер точно от шарады поставлю, какие то пайпы подойдут
дальше, улитка на к3вете стоит даже визуально меньше, чем на шараде, там водружена нереально здоровая турба гаррет, которая дуть начинает тыщ с 5, но она совершенно свежая, так что если надо будет потом раздуть катривет, мне уже будет чем, и наоборот, если надо будет ставить шарадодвиг, у меня есть хоть и подубитая, но маленькая турбинка от катривета
кстати, где то видел на форуме кто то продавал пару турбинок получше и похуже за 3 и за 2 тыщи соответственно...
надо наверное их оприходовать тоже
« Reply #6 on: 28/12/11 »
Маховик уже не продается, на него появились другие планы.
« Reply #7 on: 28/12/11 »
По поводу электрики я тоже думал, что дружу... Но не получилось у меня. Коса моторная отдельно идет и найти ее не проблема, проблема подключить мозг к проводке салона и можно сказать проводки коробки(я понимаю, что у тебя механика, но там много всяких , там ООООЧЕНЬ много нюансов, не только кинул питание на мозг и двигатель завелся. ... Ищи мануал на шараду и смотри на дайху ЯРВ  полностью была распиновка электрики на немецком языке и сравнивай.
 КАРМА КАКИЕ К3 В ЭССЕ?
« Reply #8 on: 28/12/11 »
да я уж догадываюсь, что все не так просто будет)))
конечно лучше идти по пути наименьшего сопротивления - воссоздать всю проводку ярва, чем свое колхозить
на крайняк - гнать спецам. бабло побеждает зло
тут на форуме я так понимаю, где то вывешивали?
ато мне пока попадались только объявления насчет бана за попытку вывесить скан книжки..
кстати, если подскажут, что за автор, какое издательство и где примерно искать в москве - не задумываясь куплю
еще были предложения в частном порядке делиться друг с другом сканами в личке
может у кого есть книжка в москве или области, я бы за вознаграждение взял погонять
аккуратное обращение гарантирую
Karma, Вадим, а кроме маховика у тебя по теме найдется еще чего нибудь?
проводка кроме косы остальная на приборку, сцепа может более менее не мертвая
тогда бы с одной посылкой с ssalex получилось бы отправить
может чего нет, под заказ можно найти, у вас там с этим проще
miravod, у тебя в подписи числится что есть возможность контрактные кпп взять
найдется меха на катривет?
« Last Edit: 28/12/11 by littre »
« Reply #9 on: 28/12/11 »
Нет, только автоматы:) Может автомат поставишь?
 Спецов в Краснодаре я не нашел:( А тех кого нашел цену заломили нереальную и еще и  с таким видом ходили. Цена от 25.000 до 60.000. Привозил 4 мастеров... ПРи этом у меня была ВСЯ расриновка на ярва и на миру. ПО узлам, по проводкам, поцветам, по колодкам, как и где лежит.
« Reply #11 on: 28/12/11 »
Сцепление, корзину и выжимной заказывай новыми - на турбо ДВС новой сцепы больше чем на год не хватает.
Проводку салонную можно поискать с ЯРВа.
Есть стартер, блок предохранителей под капотом. В общем, все в теме расписано.
МКПП 2ВД были по цене около 20000 р.
« Reply #12 on: 28/12/11 »
Ну вот осталось карме найти проводку от ярва. Стартер есть, блок салонный есть(у меня) , блок подкапотный есть.
« Reply #13 on: 28/12/11 »
йоооо...
как все сложно то
все больше склоняюсь к варианту с январем
человек берущийся делать - есть, проводка и запчасти все - тоже
luc
« Reply #14 on: 28/12/11 »
Может от моего что нужно?
Вот тема Двиг приедет 30.12,11
 http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,13828.0.html
« Reply #15 on: 28/12/11 »
Сколько это тебе стоить будет???? Считал? За январь с установкой и настройкой около 40 тысяч рублей, а тут ты получаешь нормальную проводку, без соплей, нормальный спидометр( не как у оки)...
 Что сложного? Подключаешь всё, кладешь проводку и всё.
« Reply #16 on: 28/12/11 »
luc, думаю и с твоего чего нить понадобится!
miravod, а ты в перыдущем сообщении про сложности тогда чего говорил
или это в плане сращения с родной мира проводкой?
так то у оки родной проводки то раз два и обчелся, там особо и сращивать нечего
целиком то понятно что проще
приборка на оке в последние годы кстати 2110 ставилась, не ахти чего конечно, но в общем и целом устраивает
а чужую приборку это еще пол панели раскурочить надо чтоб воткнуть
хотя, кто мешает и торпеду от ярва поставить))))
« Reply #17 on: 28/12/11 »
Это в плане сращения с ярвовской проводкой, да вообще, чтоб мозг поключить, надо порядка 40 контактов заводить, в той или иной последовательности.
 Смотри примерная топология проводки у ярва.
 Нарисовал...
 При этом все кроме косыы ДВС ИДЕТ в одном жгуте проводке. соответственно на мозг ДВС поступают сигналы с прибоки, с замка зажигания, в прибоке есть прерыватель..
« Reply #18 on: 28/12/11 »
короче, кроме косы двигателя, коричневый, нужны еще две проводки
красный - "подкапот на блок предохранителей"
плюс зеленое еще чтото
а я еще смотрю, в мозге 4 отдельных разъема, а на косе к мотору вроде три было желтых
вроде похоже, а не сходится, теперь понятно - недостающий разъем идет в "блокопредохранительную косу"
иду обновлять список требуемого - два блока предов еще нада
Вадим вроде говорил что есть...
сходил в тему Вадима - а у него на фото подкапотный блок предов - один в один как мой Шарадовский!!!!
маленькие какие то коробушки вроде тоже есть
так, все сегодня вечером бегу в гараж, фоткаю всю свою требуху от Шарады и показываю вам
« Reply #19 on: 28/12/11 »
Красный и зеленый это один жгут проводки, то есть одна проводка, просто я ее визуально разделил...  По моему с косы двигателя приходит только 2 разъема остальные два на Efi двигателя заходят с салона.
