Author Topic: После езды в режиме"форсаж" загорается масло  (Read 4246 times)
Roman 013
Подскажите молодому неопытному,что может быть-после интенсивной езды,тобишь тапка в пол,на холостых загорается лампочка давления масла и судорожно моргает.А вот если позажигал и не сразу остановился на светофоре,а проехался ещё хотяб метров в спокойном режиме 700,всё нормально.
Проверяй уровень масла.
Roman 013
Уровень в норме.Есть подозрения на маслянный насос или маслоприёмник
Offline Dor
попробуй сменить масло. на другую вязкость
У тебя уже взможно вкладыши коленвала на подходе, после того как ты даешь пилюлей масло нагревается и разжижается, и поэтому падает давление.
У меня на платце было похожее летом в сочинских пробках на масле тойота 5 на 30,но там жарко было,и масло то проехало 9000км, тоесть уже выроботалось,  я тоже немного усрался так как был далековато от дома. Заехал сразу на замену масла в адлере, залил тотал 5 на 40 и все стало окей, по сей день лампа больше не загорается, масло уже к зиме залил тотал 5 на 30
А при чем тут вкладыши?
а при том, что если эту машину дрочили масло своевременно не меняли, то и маслоканалы могут быть уже вкладышами забиты!
ну это маловероятно.
думаю надо почаще менять!
и хорошее лить!
Roman 013
Спасибо друзья за советы!!! А что скажете насчёт маслянного насоса и сеточки маслоприёмника-частенько такая проблема бывает?
при соблюдении регламента и грамотной эксплуатации этого вообще не бывает
пусть на СТО при замене масла скинут поддон и почистят маслоприемник! Ну и шмурдалет из поддона!
Roman 013
Насколько реально скинуть поддон самому? Какой инструмент понадобится?
ключик (головка-вороток) на 10
И если ты любишь часто-часто очень-очень отжигать, то лей 10w60. У нас толком зимы нету можно и на нем все время ездить!
Roman 013
А какой марки желательно? Скажите-какой уровень надо лить:до середины щупа или до максимума?
Offline Walker
До первых минус 10))
Тюнингованный манагер
а что будет при -10 с синтетикой 10W ?
Offline Walker
А зачем тогда пишут 10W?
Масло с маркировкой 10W обеспечивает пуск мотора до -30С (применимо зимой в зоне умеренного климата).
Offline Walker
Offline Walker
С идеально заряженным аккумулятором, без косяков в стартере и инжекторе и на механике. Может быть.
Могу предложить попробовать залить кефир(Xenum 7.5 w 40)
Мотор не плохо очищает
