Author Topic: После езды в режиме"форсаж" загорается масло  (Read 4284 times)
в минус тридцать в краснодЫре...объявят ЧП...и по ящику в каждом выпуске новостей показывать будут...
судорожное моргание масляного датчика - скорей всего проблема электрического характера.
Не соглашусь Юрк....если он плавно разгорается и каратит,то да...а если чётко загорается скорее всего давление пляшет
Offline Walker
У меня на Ауди такое было. Там было два датчика - один на минимальное давление, другой на максимальное.
Так вот, после после того, как я залил 10 х 50, тоже стал датчик моргать, хотя на 10 х 40 ездил нормально
Тюнингованный манагер
Roman 013
Я всё понимаю,но может у кого есть Дельный совет:куда лесть,что смотреть,на что обращать внимание?
Offline Walker
масло поменяй для начала на 5х40
Offline Walker
И сними поддон, проверь фильтр приемный
Roman 013
Хорошо,попробую. Отпишусь как всё это зделаю,только мне никто так и не дал ответ-сколько масла лить(до середины щупа или до максимума)?????????????
Offline Walker
Пох, если не ест
между серединой и максимумом леё.Попробуй ксенум
Offline Walker
Монописуально..Нах лить что-то дорогое в мотор с непонятным состоянием?
а ты у Кача спроси,он тебе ответит ;)
Offline Walker
Он им не торгует часом?)
Rоman013 попробуй ксенум,может всё ещё не так страшно
Offline Walker
А я им торгую?
А ты его пробовал?
А ты его пробовал?
Да >:(
« Last Edit: 26/12/11 by Yurz »
Offline Dor
Да тут к бабке не ходи,согласен с Вячеславом, проблема именно с давлением, тем более лампа начинает моргать после отжигов, когда масло более горячее и жидкое. Меняй масло на 5 в 40, все пройдет.Заедь на равенол там тебе все поменяют, масло зальют какое пожелаешь , замена бесплатно
10w60 шелл и в путь!
У меня ярв всю жизнь, а это 110тыщ только у меня, отъездил на 10w60 и зимой и летом. Просто прогреваю всегда нормально. Хорошее масло и до -30 нормально работает, у нас таких температур нету!
А если отжигает то 100% нужно такое лить!
У друга на СТИ при отжигах, даже небольших, три светофора на полном газу, при погоде как сейчас, постоянно давка падала, как только масло нагревалось! У него датчики стоят на Тмасла и Прэшер. Так вот, пока 10w60 не залил, давка не перестала падать. Жидкое масло насосу тяжелее качать.
