Author Topic: K3-VET на ОКУ  (Read 24469 times)
> K3-VET на ОКУ
« Reply #80 on: 26/12/11 »
ЕЩЕ рассмотри вариант коробку от витца! Оа должна подойти, долго смотрел на неё, так и не промерил.
 Toyota vitz 1sz-fe по колоколу должен быть как 1.3 к3-вет...
 А какая разница от акпп или Мкпп, если он будет сваривать совй и от к3 колокол?
> K3-VET на ОКУ
« Reply #81 on: 26/12/11 »
а я даже хотел такого витца под донора взять!
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14697098-992768.html
потом статьи почитал - чето у него шипка перемудрены крепления, он только под этого витца вроде встает
http://www.autodata.ru/st/11_sz/sz.htm
> K3-VET на ОКУ
« Reply #82 on: 26/12/11 »
Коробка у него может быть меньше, а если присмотришься, то будет видно, что блок такой же как и у К3, 2sz-fe- это есть К3 двигатель один в один...
> K3-VET на ОКУ
« Reply #83 on: 26/12/11 »
согласен, надо все это проверять
Производство серии SZ началось в январе 1999 года - на моделях семейства Yaris/Vitz/Platz появился литровый 1SZ-FE. Позднее был разработан и форсированный вариант увеличенного объема, однако трудно объяснить необходимость создания полного аналога уже существующего 2NZ-FE (видимо, требовалось в обязательном порядке поднять мощность, сохранив при этом компоновку силового агрегата).
тут правда в явном виде не говорится, про 2SZ-FE речь, или уже про к3
где то я еще видел пересказанную от себя версию этой статьи
надо поискать
> K3-VET на ОКУ
« Reply #84 on: 26/12/11 »
В этой статье Уйма ошибок!
 2 NZ и 1 SZ принципиально разные серии моторов...
2NZ - аллюминиевый короткоходный, с впуском спереди, с гидрокопенсаторами по моему даже.. РАзные поршни, разные коленвалы с 1sz. ОДНОРАЗОВЫЙ.
1 SZ - чугун, впуск сзади. И много много всего разного с 2 Nz, но с 2SZ он такой же, но Поршни чуть больше, 3sz - Это 1.5 лира практически на таком же блоке(+4 или 5 мм) , ГОЛОВКИ У НИХ У ВСЕХ одинаковые...
 У 3sz, 2sz и k3 - одинавовые проклавдки головки блока цилиндров.
> K3-VET на ОКУ
« Reply #85 on: 26/12/11 »
она кстати продается уже
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14960752-c7b2.html
А не вариант позвонить продовану и спросить чё к чему? что от чего подошло??
> K3-VET на ОКУ
« Reply #86 on: 26/12/11 »
зачем? в этом проекте мотор будет оставаться спереди!
> K3-VET на ОКУ
« Reply #87 on: 27/12/11 »
Не смотрел это фото, думал там k3vet стоит(спереди).
Пипец, наверное у него там шумно, потом грязь всякая летит из под пружин+калес, цепной привод сурово )))).
> K3-VET на ОКУ
« Reply #88 on: 27/12/11 »
нет, у него мотор от мото ямаха R1
и сзади.. ужосс
привод цепной
по наводке миравода поеду смотреть тот битый витц, у него мотор с кпп сняты, как раз померяю все, если кпп будет 36см или меньше и совпадет с контуром жестяной прокладки - это будет то что нужно
> K3-VET на ОКУ
« Reply #89 on: 27/12/11 »
У него механика?
> K3-VET на ОКУ
« Reply #90 on: 27/12/11 »
балин.. точно, автомат
тогда с прокладкой на осташку поеду
ну после праздников конечно
сейчас елки, дети, подарки, и все такое
а потом у нас на рождество у окаводов туса в тольятти, я обязан быть, как модератор смоллкара...
поеду покатаюсь снова по стране. задница вроде уже перестала болеть от новороссийска)))
> K3-VET на ОКУ
« Reply #91 on: 27/12/11 »
Если снят, то поедь посмотри, подходит ли колокол:) С прокладкой:)
> K3-VET на ОКУ
« Reply #92 on: 27/12/11 »
ай, да, колокол то от автомат-пулемет независит))
он кстати, понемногу снижает цену
когда я его вепрвые нашел - было 35
недавно смотрел, 32
сейчас уже 30
Offline evg
> K3-VET на ОКУ
« Reply #93 on: 27/12/11 »
о, напиши, где будет, я подъеду, посмотрю на вас :)
а может, у приятеля Оку возьму ))
> K3-VET на ОКУ
« Reply #94 on: 27/12/11 »
там пока все зреет, что да как
по мере прояснения мест и контактов информация выкладывается тут
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=15501
кстати, мне кажется, YRV сам по себе подходит под понятие смол кара и в принципе присоединиться могут все желающие
там в программе экскурсии, всяко разно шашлыкинги, покатушки
многие окаводы уже давно остались таковыми только в душе и приедут на встречу кто на чем, кто на уже больших тазах, кто на иномарках
пока суть да дело, никто так и не смог помочь с размерами мкпп5
пока до поездки на разбор руки дойдут, решил пока хотя бы примерно по фоткам замерить в сравнении со своей
исходил из того, что тыльная часть у наших кпп одинаковая и судя по масштабам моих же фоток равна примерно 21,5см. вся моя кпп 36см
порылся по форуму нашел фоток ярвомкпп5, распечатал, взял пропорцию от шестеренной части.. вышло примерно 37,5см
точность плюс минус 1см
итого, в идеале, она вообще встанет отлично, в крайнем случае будет просто упираться в брызговик, которые придется отрезать и тогда край кпп будет вровень с брызговиком и колесу мешать не будет
да, а судя по найденным фоткам, колокол кпп от 1/2SZ таки отличается от k3
« Last Edit: 27/12/11 by littre »
> K3-VET на ОКУ
« Reply #95 on: 27/12/11 »
2sz - это тойота
k3 - это дайгазу
А по сути ОДНО и ТО ЖЕ, на 100%
> K3-VET на ОКУ
« Reply #96 on: 27/12/11 »
Сами коробки визуально разные, а двигатели одинаковые. и не путай 1NZ и 1SZ, 1.3 и 1.5 на витце прошлого поколения- 1NZ, а последнего поколения 2sz, 3sz....
> K3-VET на ОКУ
« Reply #97 on: 28/12/11 »
итак
мозги добыты
> K3-VET на ОКУ
« Reply #98 on: 28/12/11 »
p30 нет случайно??
> K3-VET на ОКУ
« Reply #99 on: 28/12/11 »
P39....31 - до 0.8..
