Author Topic: Руль. Снятие или регулировка?  (Read 10708 times)
Lis
Видимо, после регулировки схода-развала, при движении по прямой, руль немного повернут в сторону на пару-тройку градусов, что немного раздражает. Была мысль подкрутить рулевые тяги на равные расстояния, либо снять руль и поставить обратно. Кто-нибудь снимал руль? Не хотел бы в слепую пытаться отковырнуть крышку, когда перед глазами буковки "SRS AIR BAG"...  :D
Offline Sergiob
была обратная ситуация ,
руль стоял криво после сход-развала все ОК
По теме : снимать руль в последнюю очередь ИМХО
Your bunny wrote
эт всё равно что если зеркало заднего вида не настроено как надо пытаться перемещать задницу на сиденьи вместо того чтобы подвинуть зеркало. успехов!
Знаю точно,что такой касяк лечится регул. тяг,при регулировке сход-развал рулевое колесо
устанавливается и фиксируется,как при прямолинейном движении.И после этого делают регулировку.
Илька
Да можно и руль на шлицах переставить - ничего там страшного за надписью "аирбэг" не кроется. :)
Только желтую клемму подушки снимать надо при выкл зажигании, а одевать потом при снятой клемме акумма.
А лучше конечно сразу проверять на месте и сход-развальшику говорить "что за Х.."
Offline youroff
Не знаю как на ярве и прочих машинах с айрбегами, но вообще как раз крутить тяги -- это то же самое, что вертеть жопой, вместо того, что бы отрегулировать руль. Ибо это значительно больший геморой.. Везде после сход-развала откручивают руль и ставят его ровно. А чтобы попасть по тягам -- это кто-нибудь должен в машине сидеть и руль держать.
Кроме того на многих машинах с завода одна тяга идет нерегулируемая. В этом случае руль придется по-любому снимать.
При регулировке руль стопорится спец.распоркой.
Offline delta666
ничего подобного, в нормальном не гаражном сервисе стопорят руль, и концами доводят до нужного консенсуса.
а курутить и снимать, занешь сколько умельцев крутило...а потом прихадили заказывать..ленточка типа сломалась.
или рейку сняли и рульне зафиксировали...пока ставили обратно руль пару оборотов сделал, и никто не заметил, отдали хазяеву, он домой поехал, руль крутанул до упора, и чето на панельке загорелось...а оказывается ленточка перетянулась и порвалась...а мастера ..мы ничо не знаем, делали все четко...так что небудем придумывать велосипед.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
я видел "спецов" регулирующих руль... руки им выдрать... а вот когда мне делал сход-развал человек, хоть и неприятный лично, но явно знающий своё дело, ничего никуда переставлять не нужно было и машина ехала как по струночке.
Offline youroff
Люди, вы чего??? Какие контакты? Руль снимается, поворачивается на 5 градусов и ставится обратно безо всякого вреда для контактов!
Offline delta666
знакомый как то раз подходит и говорит...у меня почему то налево поворачивает лучше чем вправо, я говорю а чо делали, ды особо ничего, просто наконечники поменяли.
а суть в том что мастера не уточнили центральное положение рулевой, поэтому один конец вкручен до конца, а другой выкручен на всю.
« Last Edit: 06/02/07 by delta666 »
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Читайте инструкцию.Ничего личного.
злодей57
У меня машину никуда не ведет, а вот руль изначально был повернут приблизительно на 5 - 7 градусов в право. Вчера исправил ситуацию переставив руль на один шлиц соответственно на лево. Ни на какие контактные группы положение руля относительно рулевого вола не влияет. Не влияет это в свою очередь и на колличество оборотов руля в ту и другую стороны т.к. положение рулевого вала, а соответственно и рулевых тяг при этой операции остаётся неизменным. Порядок выполнения работ: 1. отсоединить клемму массы от аккумулятора; 2. вывернуть два винта (отвёртка с насадкой звёздочка) они находятся с обратной стороны рулевой спицы по одному с каждой стороны; 3. вынуть накладку с эмблемой на себя; 4. отсоединить провод массы; 5. разъединить жёлтый разъём подушки безопасности ( он закреплён на рулевом колесе прямо перед Вами ); 6. отложить накладку с подушкой безопасности в сторону; 7. с помощью накидной головки отвернуть гайку крепления рулевого колеса; 8. снять рулевое колесо сильно потянув его на себя; 9. поставить руль в нужное положение и повторить все операции в обратной последовательности.    Подробнее уже и некуда .  Желаю удачи!  Злодей.
а как на ярве снимать руль? На скольки болтах крепится? нужно ли подушку снимать?
по картинке микроката не понял.. а человеку объяснить нужно :( а сам даже не интересовался к счастью :)
Сама баранка гайкой на 19 держится под подушкой. Подушка(с бибикалкой) на двух болтах под звездочку с обратной стороны руля. Это если я правильно вопрос понял...
да вроде правильно, по микрокату смотрел, но как то не особо понятно что куда, поэтому решил уточнить.
Спасибо, сейчас вопрошателю отвечу :)
UPD: уже он снял :) но всё равно пусть будет на будущее :)
а я "последний" раз проЁбался на один шлиц...на карданчике "внизу"...так что руль стал "криво"...градусов на пять
отлаживая(лето-не когда) через месяц привык..а ща даже больше нравиться..держать одной рукой удобнее...
Offline КриК
  • РеалГонкО
а всё хочу тюненный поставить.но ценники кусаются
Стало: Evolution V - Гонка*2
вроде говорили что это невозможно... Сам не проверял.
+1
на оборот можно ошибиться.
ИСПРАВЛЕНО
Сверху можно ошибиться, снизу только на целый оборот.
« Last Edit: 11/01/10 by Yurz »
