Author Topic: в Duet можно запихнуть 60-й аккумулятор!  (Read 5212 times)
Offline сергей2000
  • Toyota Duet 1999г 1.0 л.
сегодня вставил себе 60 аккумулятор
http://s017.radikal.ru/i435/1112/d2/cfba7ac30bf0.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1112/60/49cbdfcb0db5.jpg
про клеммы не спрашивайте ... просто подключил на скоряк, как удобней было!
« Last Edit: 18/10/12 by URAN »
Крепит его будешь?
зачем, просто запехать и фсе
или запЁхать?
chaika
Расширительный бачок в опасности - разобъет думаю, если не закрепить АКБ.
А никто не подумал как будет заряжаться этот аккумулятор слабеньким генератором с литрового Дуэта? ???
Offline Нелли
СМОТРИ НИЖНИЙ ПАТРУБОК РАДИАТОРА(задевает его и протирает его за очень короткий срок)
62 -2 года полет нормальный :)
клеммы стрёмные
Offline сергей2000
Крепит его будешь?
[/quote
поставил потому что была проблема с запуском двигателя, взял у отца с корона премио. Себе хочу взять что нибудь поменьше! Стоял Bosch 45 но  я с ним замучился! Гарантия до 25 декабря попробую поменять.
Offline Bi-vis
Четвертый год езжу с незакрепленным аккумулятором - все в порядке, ничего не разбил, дребезжания нет :))
нет связи
michail
если удастся запихать туда 190 аккумулятор то двигатель можно будет выкинуть совсем. После этого можно туда уже запижать как минимум четыре 190-х, это уже можно пропихнуть как изобретение новой модели :o
еще один... никакой связи между емкостью аккума и мощностью генератора, и тем более мощностью двига!
Offline Таксимос
  • DUET 2001г.,м100а, ej-ve, 1.0 л., 2wd
Да к бабке не ходи, что генератор не потянет полный заряд батареи. И будет проблема постоянно аккумулятор снимать да подзаряжать его на полную...
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Кстати нигде  не раскрыта тема установки мощного аккумулятора на стоковый генератор, ведь  тогда генератор будет пыжиться сильнее?
С чего ради?
Offline Vovan_
Пример: АКб на 100 А\ч , а зарядка Гены будет давать ему 40 А\ч ...
Я лектротехнику списывал) по этому  не знаю ответа ) и поэтому и задал в форме вопроса)
заряжает не емкость, а напряжение. Ты же дома зарядным устройством 6А заряжаешь 60Ah аккум и ничего, дозаряжается...!
Offline Таксимос
Аккумулятор ты заряжаешь, током кратным 10.. Т.Е. ежели батарея на 40 ампер часов то и ток заряда должен быть 4 ампера!
Не думаю что генератор более 5 ампер дает, на заряд, хотя не проверял... Япы не такие глупые, чтоб туда втыкать 60 аккум, и расчитано у них все для родного аккумулятора..
а не надо предполагать, генератор на ЯРВе - 70А, на дуэтосториях 50-60-70А!!
