Author Topic: в Duet можно запихнуть 60-й аккумулятор!  (Read 5193 times)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
неверить у меня нет повода! Так что приму за правило! спасибо Юра! Потому что не однократно в реале встречал умозаключения причем от бывалых водителей и расхитителей соц.имущества о том, что нет смысла от акб больше номиналом чем ток генератора (перефразировал)
Аккумулятор ты заряжаешь, током кратным 10.. Т.Е. ежели батарея на 40 ампер часов то и ток заряда должен быть 4 ампера!
Не думаю что генератор более 5 ампер дает, на заряд, хотя не проверял... Япы не такие глупые, чтоб туда втыкать 60 аккум, и расчитано у них все для родного аккумулятора..
Есть сузуки Х4 с АКБ 70 А.ч и 36 А.ч с одинаковыми движками,только расположены батареи под капотом в разных местах.
                                                            И чо ?
Offline Vovan_
Ну ты же не знаешь одинаковые ли у них генераторы :)
Offline Малой75
  • Виктор
Нужно просто времени больше, что бы зарядить большей емкости АКБ и все. Япы в дуетосторию меньшей емкостью воткнули АКБ потому что движок 3-х целиндровый и для его запуска требуется меньше энергии чем ЯРВа. Ток у всех одинаковый =12 вольт. Я зарядным устройством от электрической каляски заряжаю АКБ, 2-е суток (тоже 12 вольт), свой 45аh. А штатным зарядным устройством, 8 часов тот же АКБ. Отсюда вывод, маленькой емкости Акб на болших машинах быстрее умирает, потому что при запуске быстро идет разряд и быстрый заряд. Поправте если не прав!
Offline Vovan_
--Нет, ну это даже меня, с тройкой по "Эл.технике", возмутило!!!! :D
главное то, что на прокрутку стартером, допустим, 1квт, надо 100А в течении 5 сек, и ваш 35А акум потеряет при этом 10А от заряда, и 100А акум потеряет те же 10А от заряда, и генератору нужно будет восстановить по 10А заряда.
А если пойти дальше рассуждать, то при потере маленьким акб 30% заряда, напряжение просядет до 11В или ниже, а у большого аккума останется на уровне выше 12в.
Offline Малой75
  • Виктор
Тоесть если 190 в багажнике, то и зима не по чом, правильно Юр? Просто для большого АКБ надо покататься больше, для маленького столько же, но маленький умрет быстрее. А зимой, или летом, на большом запустиш двигатель больше раз без подзарядки, чем на маленьком, но зарядить его  потребуется больше времени.
У меня на первых двух машинах движки были 4-х цилиндровые по 1,5 литра и аккумы стояли по 40 А/ч. Японские, родные.
...маленький умрет быстрее.
Оба прослужили по пять лет.;)
Одинаковые!!!
Давай по другому :)
Маз,камаз- штатный гена Г273В1 45А , акб 2шт по 190А.ч
        И чо ?
верно, только будет ли он в багажнике успевать прогреваться до температуры хотя бы +10 за поездку? А ведь именно при плюсовой температуре происходит зарядка аккума. Вообще тем, кто ездит зимой на малые расстояния и без пробок - строго-настрого рекомендована зарядка нормальным зарядным устройством (которое в конце цикла заряда выдаст хотя бы 16В), естественно, в тепле.
Offline LLUXA
На моем литре стоит уже год 100А аклиматор (в багажнике) зимой в лютые морозы заводится даже с брелка сигнализации, по поводу заряда ни разу еще аккум не снимал и не подзаряжал.
Offline Малой75
  • Виктор
Летом назарежается, на зиму хватает. шутка Ха-ха.
Offline Magnat93
Одинаковые!!!
Давай по другому :)
                                                             И чо ?
Железный аргумент.
www.stomagnat.com
Offline Cooller
  • Сергей
Неважно какой емкости стоит аккумулятор. Главное чтбы его тока хватало для нормальной работы стартера при запуске ДВС. Но стоит отметить, что более качественная зарядка аккумулятора производится малыми токами (меньше 1/10 от емкости аккумулятора). Из этого следует, что ставив акум большей емкости, то он должен прожить дольше. Но заряжать его придется дольше по времени т.к. ток зарядки акума ограничен. Поэтому если вы перемещаетесь в авто на небольшие расстояния то акум большой емкости будет в состоянии постоянного недозаряда со всеми вытекающими последствиями.
чем? есть конкретные цифры?
Offline Cooller
  • Сергей
Ограничен он мощьностью генератора. Учитывая остальную нагрузку.
пустые слова, - давай с цифрами.
