Author Topic: Замена стеклоподъемника на storia (duet)  (Read 14158 times)
barabek
 Вот и у супруги, наконец, сломалась кнопка авто :) Причем склейка - не вариант. Цены на родной блок меня неприятно удивили. Поехал и купил на замену блок стеклоподъемника от Mazda demio, кузов DW3W ( вроде как до 99 года, у этого блока декоративная накладка длинная и в ней "мусорка" вделана). Жаль, тут с фотками гемор. Обошелся в 480 рублей. Имеет один разъем, у моего родного два. В родном блоке на дополнительном маленьком разъеме служебные входы конечника, импульсного датчика для режима авто. У маздовского авто отключается по току, поэтому этот маленький разъем откинул вообще. Большие разъемы неодинаковые, поэтому припаял 6 проводов непосредственно в новый блок и соединил с нужными проводами родного разъема. Зато декоративная планка стала почти как родная, подточил самую малость выступы, а отверстия под винты совпали. Правда у меня салон полусуперовый - с двумя кнопками, вторые на самом блоке просто не установлены, а в декоративной планке рифления под монеты. Но на выпукло-вогнутый взгляд расположение задних кнопок на обоих блоках также совпадает. Если нужно - могу напрячься на фоты и схему, но думаю, там и так все понятно.
Я в проводах/распайках нихера не понимаю. Так что плиз фотки блока и подробную схему в студию.
Фоты были б неплохи :)
barabek
хорошо. За фоты не бейте. Фотографировал в гараже, ночью, на телефон :D.
Начнем с финала. Это то, что получилось.
А началось с этого донора от mazda demio dw3w (эта фотка не моя, но качество соответствует  :D):
Вот фотка уже подсоединенного нового блока (если можно на этой фотке хоть что-то разобрать :()
Ну а на этой новый блок рядом со сломаным старым
Вот так подсоединял разъемы
По подсоединению добавлю. Т.к. у меня только 2 стеклоподъемника - то могу ошибиться насчет правой-левой двери (пары 8-9 или  10-11 на разъеме от стории), ну а также вверх-вниз, тут просто поменять провода в соответствующей паре.
Ну и на всякий пристегну схемы от оригинала и донора
сначала от мазды
теперь от нашей storia
UPD. Получилось что-то страшное с фотками  :o .
« Last Edit: 08/12/11 by barabek »
Ваще супер! А где номерок найти?
Походу этот (на 4 окна): BC1D-66-350A (кликабельно)
Тут картинка с экзиста
« Last Edit: 08/12/11 by Flip:Who? »
Блин, я думал от Демио тоже с четырьмя кнопками. А так то схема нормальная, даже я понял бы.
japan patriot, мой пост смотри ;)
barabek
я не понял про что Вы говорите. Конечно и тот и другой блоки оба с четырьмя кнопками. И на блоке от демиии заднии кнопки я вырвал.
Я в принципе так и подумал, но декоративная накладка с отсеком под монетки ввела в заблуждение. Т.е. если подсоединить все провода как у тебя на схеме, то должны работать все четыре кнопки? А под четыре кнопки бывают короткие накладки, чтобы блок в наше отверстие встал?
barabek
Да, подсоединять как на моей схеме. Просто верхние по схеме обведенные 4 провода я не гарантирую. В том смысле, что вместо левой задней двери может заработаль правая. Тогда поменять пары местами. Либо может при нажатии вниз окно подниматься. Тогда в этой паре провода поменять местами.
А насчет декоративной накладки не понял. У Вас старая, родная от стории что не осталась? Я купил с накладкой от демиии (на второй фотке), но ее выкинул, а на блок от демии одел родную накладку от моей стории. С минимальным подтачиваниями. Я не видел другие стории с 4-мя кнопками, но по-моему все должно подходить и для них. Так как (я конечно штангенциркулем не замерял :)) задние кнопки расположены на тех же местах. Посмотрите на мою фотографию №4. У родного моего блока, тот что слева, задние кнопки тоже были. Вернее места под кнопки и внутри все соединения присутствуют. Т.е. японы изготавливают один блок и для 4-х кнопочной и для 2-х кнопочной стории. Только сами верхние подвижные части не устанавливают. Даже замена будет проще - кнопки задние не нужно отрывать.
Да прикол в том, что у меня помимо самих кнопок разъе....лись гнезда на декоративной (верхней) накладке, в которые закручиваются саморезы, крепящие сам блок к этой накладке. Т.е. если посильнее надавить на кнопку, то весь блок провалится внутрь дверной обшивки. Вот и хотелось блок кнопок присобачить в накладке от Демио.
Offline VaDьka_678
Подскажите пжл! я так понял пары 8-9 или  10-11 отвечаю за задние стеклоподъмники! я хочу сделать чтоб задние кнопочки на родном блоке управляли передними стеклоподъмниками! подскажите какие номера отвечсает за передние стеклоподъемники! буду очень благодарен!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
barabek
 Если правильно понял Ваш вопрос, то на  актуаторы передних стекол питание идет с пар 13-18 и 14-17 по схеме.
Offline VaDьka_678
тоесть я щас отрезаю провода 13-18 и 14-17 с блока , а их подключаю к блоку 8-9 10-11 и у меня должно все работать) тоесть задние кнопки стеклоподъемников раотают за передние?
barabek
Ну вроде так. Попробуйте не отрезать, а перекинуть. Я сейчас не помню, какой там разъем разборный или нет.
Offline VaDьka_678
Ок) отпишусь как попробую)
Offline VaDьka_678
Все попробывал! левую сторону подключил) правую(водительскую не могу( сток проводов перебрал и все напрасно) подскажите как можно проверить стеклоподъемник?
Offline VaDьka_678
и подскажите где дополнительный предохранитель находится как на схеме? один у меня есть под панелью )
barabek
опоздал, наверно, с ответом. Но все равно не подскажу - не знаю.
Offline VaDьka_678
не получуется(( подскажите как замкнуть провода чтоб увидеть роботоспособность стеклоподъемника?
