Author Topic: Замена стеклоподъемника на storia (duet)  (Read 14142 times)
barabek
Самого механизма в двери? Очень просто: на один конец подаете "+" от аккумулятора, на второй массу. Двигатель крутится в одну сторону. Меняете концы местами - крутится в другую. Правда от водительской двери концов идет не 2, а 5. Два нужных, от двигателя стеклоподъемника и три - обратная связь для режима "АВТО". Но их в Вашем случае использовать не нужно.
Offline VaDьka_678
спасиб) а чтоб провода эти найти надо обшиву скидывать)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
barabek
зачем? Они же все есть в водительской двери. Отверткой нужно поддеть за задний край  панели с кнопкам. И там вся требуха вытянется
Offline VaDьka_678
аа все сделаал все чотко пашет) токо чтоб задгние отдельно работали надо питание цеплять к управлению правого стекла)
Offline VaDьka_678
спасибо большое barabek!
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Починил при помощи скрепки и свечки
Разбираем, греем скрепку на огне и пронизываем насквозь, работает 8)
Offline C-net
Какая крутая ветка!!) навернулся блок пассажирский. Щёлкает внутри а окно застряло посередине! Скоро холода ;)) причём на исправный водительский не реагирует, также щёлкает несколько раз хаотично, а стекло не движется.
Вопросы:
1) как закрыть окно?;)
2)  что можно посмотреть в блоке? Что звонить? Разобрал, видимых обрывов, отпаек, горелостей не видно.
Кнопка целая. И без неё ползунок перемещаю, трещит что то , типа реле, и все.
Storia 98
А с чего ты взял, что дело только в кнопках? Может сам механизм глянешь заодно? Он так то тоже электрический, значит тоже имеет свойство перегорать. Проходили уже замену привода стеклоподъемника. ;)
Offline C-net
😫😫😫😫 Ааа, это было бы Оч неприятно. А подумал, что блок, потому что щёлкает сам блок. А ведь реально дальше замыкание может быть 😢😢😢
Да ничего неприятного. Сними электрический движок с механизма и подай на него 12 вольт. Если не заработает, езжай на разборку и ищи подобный. На многих тойотообразных такие детали унифицированы, т.е. одинаковые.
P.S. А предохранители и реле в салоне и под капотом проверял? У меня на первой еще Карине такая хрень была, тоже стекло не закрывалось. Оказалось, что в салоне, рядом с блоком предохранителей есть реле типа электрической пробки, которую выбивает при замыкании. Электрик в дырдочку на крышке реле спичкой ткнул и все заработало.
Offline C-net
Спасибо! Буду на выходных заниматься
Offline SERG 170973
Пацаны привет.
Мож кто подскажет как обучается водительский стеклоподъёмник.
А то у меня нажав авто-закрыть, закрывает до конца и тут же до середины опускает стекло.
Что только не перепробовал
Offline ilyavik
Только со съёмом мотора стеклоподъёмника. Готов к этому?
Offline SERG 170973
уже снял
Позже (18/12/15) добавлено:
И у же сделал
« Last Edit: 18/12/15 by SERG 170973 »
