Author Topic: Коробка подмерзла или как?  (Read 3929 times)
Утром был первый морозец ниже минус 20, на прогрев еще не ставил.
Машина завелась с ключа, прогрел до того как стрелка начнет подниматься и поехал потихоньку, через несколько метров обнаружил что коробка не переключается! на первой едет и все! на дисплее ничего нет!припарковался - включил P и в этом режиме моргает D4, ну все подумал, попал! :o... заглушил, завел потыркал рычагом по всем передачам на месте, и о чудо!все заработало! дальше ехал без происшествий! вот и думаю теперь, это масло просто подмерзло в коробке или надо ехать проверять? :-\
чеки не горели, только мигала d4 в режиме паркинга, не быстро.
Скрепка.
у меня раз было похожее в дождь. глюк какой-то. вообще ничего не делал. проехал вокруг дома, вернулся, заглушил и ушёл поскольку разбираться некогда было. потом работала нормально. даже клемму не скидывал
я думаю селектор надо смотреть...
неа :P
дай угадаю ошибку..датчик скорости ;)..надеюсь не кастрол декстрон?
хз, до меня не знаю че лили.
скрепка покажет думаю...
Offline rop4ak
гадалки собрались за круглым столом  :D :D :D
первое и самое главное...слей масло-долей слитое колличество,10 км,а потом ещё раз + фильтр(только на декстроне не экономь)
ответ конкретно на САБЖ. в -50С у меня коробка не замерзала. в -40 ездил спокойно, минут пять прогрев коробку на D и ручнике. в -30 - обычный режим эксплуатации. вобщем не подмерзает она. единственное - не включает блокировку ГТ первые километры. DIII ZIC.
и что это тогда?
машина простояла 3 дня на улице (в шерегеш уезжал)
сегодня утром завел, прогрел подольше до рабочей температуры - все нормально, никаких проблем...
надо менять масло наверное
меняй на мотюль или что нить аналогичное(хорошее)
Offline Tema_NVRSK
у меня тоже такое было , только в малый морозец -2 примерно , прошлой зимой. пока прогревал, дисплей погас и на Р Д4 моргал, я с перепугу Тимохе позвонил. Ответ был - не очкуй заглуши и заново заведи ))) и в правду, заглушил , завел все ок. Вроде может влага в какой то датчик попала за ночь, вот так и произошло... больше такого ни разу не былохоть и на юге шас у нас было -8,9 и жестокий ветер, все норм. заводиться с пульта и прогреваеться.
 Так что эт глюк был разовый )))
Вот у меня так же! это просто с погодой так совпало. И я наверн зря это связал. Когда в тот день вечером такое же случилось, я сначала начал коробку дергать, ну чтобы прогреть, это не помогло, потом заглушил и опять завел, это помогло! т.е. ситуация один в один! спасибо, уже проясняется ситуация
Offline Tema_NVRSK
так что забей )))))))))
уффф... расслабил очко)
моя месяц стояла, два дня назад завел,поехал Д4 морг и тока первая ;) приехал, заглушил и свалил! потому что знал, что приду заведу и все пройдет! так и получилось )))
было такое года 2 назад,просто так замигало, заглушил, завел и поехал. тупо глюк какой-то!
те же симптомы Д4 моргающая и только первая. а я уже было паниковать начал)
датчик на кпп сверху
У меня недавно было похожее. Было –13, я тачку полностью не прогрел. Передачи переключались только до 3. На 4 не хотел. Проехав метров 700 температура поднилась и все переключилось. По сей день все четко. Вывод.  Надо грется до рабочей температуре.
Неправильный вывод. Просто коробку ушатал, несмотря на разрекламированный год ;D Шутю! Может жижа густовата или тавоэтава?
