Author Topic: Коробка подмерзла или как?  (Read 3927 times)
Offline Pensioner
позапрошлой зимой в -25 завел, прогрел градусов до 60 включаю D4 пинок и лампочка мограющая постоянно и на всем. Потом на парковку, заглушил, завел и поехал. С тех пор ни разу не было не в +30 не в -35.
...типа солидол в датчике положения селектора подмерз и не дал замкнуть контакты. а у некоторых там такая каша... я свой регулярно силиконом заливал по лету, чтобы вода не попадала.
DARKSid
Вот и у меня сегодня такая же беда случилась. На улице -11 (пока рекорд за эту зиму) :D
Прогрел двигатель, начал прогревать коробку, в положении R подержал минуту, переключил на N, прошло несколько секунд и заморгала D4. Заглушил двигать (оказалось зря), и машина не заводится, в положении P и N показывает что стоит на 1 передаче. Будем ждать тепла или тащить в гараж отогревать...
при -11 вообще нефиг там греть - погудел 3-4 минуты и поехал потихоньку куда надо.
А так - больше похоже на конденсат в селекторе
пля...у нас в анапе -12 и ветер ябический....так я про чё...
сел утром в машину...завел....прогрел...выжал сцепление...глядь...а селектор акпп не переключается...но и D4 не моргает...
ну думаю папал на новую акпп...
ау...жОлтый...а у тебя то лампочка тож нынче D4 не моргает..?. ;D
« Last Edit: 26/01/12 by 2peek »
у меня тож не мигает..утром было -18 :D
DARKSid
ветер щас у нас полюбас не слабее ;D
Спасибо Юра, я так и догадывался.
Если седня не потеплеет - потащу в гараж, благо он в 200 метрах от машины
оставь мотор заведенным на пару часов - само оттает все.
Offline Adeptus
ау...жОлтый...а у тебя то лампочка нынче D4 не моргает...
ничего не моргает, (проблема решена заменой двух датчиков скорости, еще в декабре прошлого года), все исправно заводицца с полтыка, ездит..пока :D
мороз у нас от -10,... -15 примерно
+7961-526-5844
Он ващпе имел ввиду Тиму, у которого тоже есть третья педаль ;), соответственно, никакой лампы d4 нэт
ну вАопще то жОлтытй эти тимма...а ты просто Жолтый....
(извеняй)
думаешь, она на первой стоит? я думаю, что селектор пиндит...
Думаю что селектор пиндит, моск думает что включена передача и не дает завести двиг. Я к тому, что двиг не заведешь, чтоб он отогрел селектор.
потыркать туда-сюда и все получится...
А если не получится, сжечь!
а обоссать? чтобы совсем замёрзло
Offline Adeptus
 ;D
+7961-526-5844
Offline sky_puh
у нас -20, сегоодня словил подобное чудо...
Двигло прогрето, ездил долго... бах и д4
заглушил, поел (туда сюда где-то мин 40)
Завелся поехал и выскочило опять д4...
Доехал до сервиса, залез под машину проверил тросик, все норм...
Снял клему "+", на время работу! Выехал - все норм. Чудо!
однозначно, где-то неконтачит
