Author Topic: отсечка после 3000  (Read 7586 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
отсечка после 3000
« on: 23/11/11 »
салют!
появилась проблема:
на всех передачаx примерно после 3000 срабатывает как отсечка, машина дергается не едет и не переключает.
На нетралке и в режиме P отсечки нет. В режим М происходит тоже самое что и на D и D2
Месяц назад чинил коробку в автомагистре.
> отсечка после 3000
« Reply #1 on: 23/11/11 »
Трубку на актуаторе смотри.
Offline Atom!c
> отсечка после 3000
« Reply #2 on: 23/11/11 »
Спасибо, но можно поподробней? Что это за трубка и где ее смотреть.
> отсечка после 3000
« Reply #3 on: 23/11/11 »
Бочонок на турбине, на нем трубка сантиметров 7, вот ее смотри.
Offline lport3
  • Системы управления
> отсечка после 3000
« Reply #4 on: 23/11/11 »
Топляка не хватает. возможно насос,рег.давления топлива,дад.
« Last Edit: 23/11/11 by lport3 »
Offline Atom!c
> отсечка после 3000
« Reply #5 on: 23/11/11 »
Огромное спасибо! Как доберусь до машинке буду смотреть. Я уже думал, что с коробкой что то. Но у меня еще вопрос, как можно проверить работоспособность этого насоса?
> отсечка после 3000
« Reply #6 on: 23/11/11 »
Костян! Ты же катал выбил полностью! Может в этом проблема? Давление турбины сколько?
Offline lport3
> отсечка после 3000
« Reply #7 on: 23/11/11 »
Давление топлива меряется манометром, желательно на ходу.
Кстати, давление может упасть и не из-за насоса, в баке есть
чему ломаться еще..
> отсечка после 3000
« Reply #8 on: 23/11/11 »
а может тупо свечи?
как это...как бы отсечка? машина дергается...но если давить на газ меньше...нормально разгонятеся?...
> отсечка после 3000
« Reply #9 on: 23/11/11 »
lport, что ты заладил про топливо? когда топлива не хватает у нас машина не дергается ;)
Offline Atom!c
> отсечка после 3000
« Reply #10 on: 23/11/11 »
Илюх, катализатор не трогал. Давление турбины не знаю.
Свечи недавно поменял.
Если даже разгоняться плавно то на 4 ой после 100 км.ч машина дергается и быстрее не едет.
« Last Edit: 23/11/11 by Atom!c »
> отсечка после 3000
« Reply #11 on: 23/11/11 »
Ставь датчик буста, и говори при каком давлении это происходит.
Если 0.6-0.7 - система зажигания, если 0.9-1.1 отсечка по бусту (зависит от мозгов).
И еще - ответь на вопрос - если плааааавно набирать скорость - тоже дергает? Если нет - 2-ю до 5000 об. плавно разгони, и в пол (если асфальт сухой) - будет дергать или нет (на этих оборотах отсечки по бусту уже нет).
Offline Atom!c
> отсечка после 3000
« Reply #12 on: 23/11/11 »
у меня мозг 39й, не думаю что он даст дуть 1 кг.
при плавном разгоне происходит та же фигня - (что-то вроде отсечки) на 3000 - 3500.
> отсечка после 3000
« Reply #13 on: 24/11/11 »
плавный разгон на 2-й передаче - тоже дергает?
Offline Atom!c
> отсечка после 3000
« Reply #14 on: 24/11/11 »
Юрз, проверил. На 2 ой если плавно разгоняться то до 5000 крутит нормально, потом прибавил газу и примерно на 6000 машина дернулась.
> отсечка после 3000
« Reply #15 on: 24/11/11 »
короче, у тебя 99%, что наконечники пробивает
> отсечка после 3000
« Reply #16 on: 24/11/11 »
точно, вспомнил у меня так же было, пока катушку не поменял.
> отсечка после 3000
« Reply #17 on: 24/11/11 »
По идее, штатная отсечка должна отличаться от "пробойной". Штатная - обстоятельная и целых полсекунды. А от наконечников должны быть множественные и короткие рывки.
Offline Atom!c
> отсечка после 3000
« Reply #18 on: 24/11/11 »
про какие наконечники идет речь? и как это лечится?
> отсечка после 3000
« Reply #19 on: 24/11/11 »
Заменой катушек или как временная мера - термоусадочная трубка на свечу. Недавно даже фоты были.
