Author Topic: отсечка после 3000  (Read 7590 times)
> отсечка после 3000
« Reply #60 on: 27/12/11 »
Колпачок, хотя для начала почисти их внутри ацетончиком.
BoSS
> отсечка после 3000
« Reply #61 on: 27/12/11 »
завтра сделаю есть пара свечей новых, почищю, поменяю, проверю, напишу, спасибо за помощь всем!!
Offline Alaster
Re: отсечка после 3000
« Reply #62 on: 23/11/18 »
Такая же фигня с отсечкой, свечи-катушки-трубки проверил. Прошлый хозяин воткнул прямоток (но ктализатор не выбил) - в нём проблема?
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #63 on: 23/11/18 »
а может и не в автомате дело? в сервисе вообще был на полную диагностику? или закажи обд2 с али 500р - через телефон посмотришь что вообще с машиной происходит. вот еще мысль про мозг (двига) появилась и прочитав эту тему думается что тебе буст контроллер не помешал бы - самый дешманский - у тебя передув конкретный и мозги р39 на 0.7 буста по-ходу, ещё б я одноклубника б поискал и сравнил все ли трубочки по местам растыканы
Offline Alaster
« Reply #64 on: 24/11/18 »
 В сервисе был, висела ошибка ABS датчик заднего правого, и неисправность модуля ABS ошибки скинули - больше не появлялись, двигатель жаловался на подогрев лямбды, лямбду поменял. по АКПП ошибок не появлялось после крайней замены.
 Буст контроллер попробую найти, а вот с одноклубниками сложнее) у меня единственного в городе такая машина)  фотки в сети поискал, не могу разобрать правильно трубки или нет, может есть возможность сфотать свои? как куда идут они?
