Author Topic: недвижимость aRise: Carib AE95  (Read 12022 times)
« Reply #20 on: 16/11/11 »
VaDьka228, Height Control это система изменения клиренса. грубо говоря пневмоподвеска. по бездорожью ползать хорошая штука.
тыкаешь одноименную кнопочку и машина поднимается :)
russamael, сенькс! почитаю обязательно))
« Reply #21 on: 16/11/11 »
а мне нравится всякий японский гавнохлам!
Хорошая машина!
5+
поздры!
« Reply #22 on: 16/11/11 »
Тут был утерянный текст про лохматые тошноты!  ;D ;D ;D
« Last Edit: 17/11/11 by URAS »
« Reply #23 on: 16/11/11 »
2000 - это не лохматый, это как большинство ЯРВов на форуме!
« Reply #24 on: 17/11/11 »
Ничего не знаю
Смотри как должна выглядеть настоящая гонко!  ХОНДО РУЛИТ!  :D
    ;D ;D ;D
« Reply #25 on: 17/11/11 »
Юра, мне чтото подсказывает что с облегчением авто ты немного перестарался :D
« Reply #26 on: 17/11/11 »
а.. опишу что на текущий момент из неприятностей у нас было..
случай 1. после снятия и переборки стартера стала троить и коптить жестко. оказалось просто пока снимали и ставили, сдернули шланг с вакуумного сенсора. комп не видя разряжения во впуске думал что валят на машине просто неподетски и заливал на все бабки. 2 дня искали причину. слава аллаху разобрались.
случай 2. приехал вечером домой, заглушил машину ушел.. утром она не завелась. проверяю искру - упс... бегал-прыгал вокруг, перепроверил все.. выяснилось что загнулась катушка. причем что интересно - по сопротивлению обмоток она была в норме, но высокое не выдавала (мы такую систему проводков для диагностики там намотали, просто красотень!). поставил неоригинальную катушку TSN, о качестве которой я уже отписывался.. г...редкое
случай 3: еду домой. мчусь просто ветром. машина начинает чихать и на ходу глохнет. успел только на обочину съехать. хорошо недалеко уже был от дома. притянули на галстуке в гараж. перегорел предохранитель 30А на зажигание (за который заломили цену 90р). поступил глупо - поменял пред, ключ на старт и...пых. минус еще один пред(( в общем полез искать. сдох конденсатор. пробило на корпус. поставил жигулевский (ажно 32рубля!) пока работает. может потом оригинал поставлю.
случай 4, он же последний: на днях недоехал до работы - заглох на ходу. сначала грешил опять на зажигание. пока ждал коллегу чтобы оттащил, провел диагностику. кручу стартером, ноль эмоций. выкручиваю свечу - сухая. да и бензонасоса слышно небыло. в гараже сдернул фишку насоса, проверил - напряжение приходит. денежка сейчас появится буду искать новый бензонасос((
Offline nismo
« Reply #27 on: 17/11/11 »
да это вечная машина!
« Reply #28 on: 17/11/11 »
мне кажется или про такой случай говорят что сыпется на ходу?
« Reply #29 on: 17/11/11 »
вот когда начнет сыпаться стоя в гараже - вот тогда будет рил круто!
Offline SEKAS
« Reply #30 on: 17/11/11 »
Серж, коротыш тросика спидометра попробуй на аукционе местном поискать, деталька редкая но я там нашел. На разборках будут делать дикие глаза и махать руками что такую запчасть теперь "ни в жысть" не достать за любые КЦ, даже я вначале напугался :D
Если не найдешь - Экзист 500 рэ и всех делов :)
« Reply #31 on: 19/11/11 »
я на экзисте и буду заказывать. рублей на 800 я насчитал. тросик, сальник еще пара железячек.
японцы конечно те еще выдумщики..
лючек только к поплавку есть (зачем только), а бензонасос предполагалось снимать только со снятием бака.
по этой причине вчера игрался в консервную банку..
предыдущий владелец уже модернизировал насос. убило что при "тюнинге" он пиломатериал применил))
« Reply #32 on: 19/11/11 »
Безжалостно) обратно как заделывать будешь? Или оставишь вентилироваться?
« Reply #33 on: 19/11/11 »
насколько я помню...на все спринтеры и короллы...подходят бошовские насосы за 800рублей....из магазинов автоТаз...с инжекторных вёдер короче...
последняя фото...без увеличения...смахивает на связку тротила\пластита и взрывателя с проводами... :D
« Reply #34 on: 19/11/11 »
Загну обратно, сверху для укрепления пластину на саморезы и шумо-вибро проклеить :)
насос тазовский и поставлю (этот кстати тож не родной)
по поводу последнего фото согласен))
я когда достал, в очередной раз хотелось встретить прошлого хозяина и дружески пожать ему шею)
такие сопли... нафига он изоленту туда мотал непонятно. все равно голые провода во все стороны торчат
« Reply #35 on: 19/11/11 »
а на фига загибать?
вырежь нахх...по краям дыры на кузове....просверли дырок...на сварку (холодную например) вставь болты...из другого куска металла или даже пластика вырежь\сделай "крышку"...которая на пару см шире дырыв кузове...что б была "внахлест"...и зафиксируй это всё на шайбы...можно и наоборот...шайбы "вмонстрячить" в кузов....а болты потом вкручивать...
то есть будет как лючок попловка...только больше и самодельный...
« Reply #36 on: 19/11/11 »
с насосом мистика... достаю из бака - жужжит.
опускаю обратно - секунды 2 работает и встает. что за фигня понять немогу((
« Reply #37 on: 19/11/11 »
питание напрямую?
« Reply #38 on: 19/11/11 »
штатное питание прицеплено
пообщался со друзьями-знакомыми.. говорят может все же насосу хана. не может прокачать.
был эпизод недавно что на пустом баке приехал. возможно подпалил насос. он немного поработал да и помер..
пойду завтра ставить новый жигулевский..
« Reply #39 on: 19/11/11 »
сходи в магазан и купи новый насос...не парся...он там один хер не родной...
