Author Topic: 1.3T to 1.5T  (Read 29747 times)
Offline sky_puh
> 1.3T to 1.5T
« Reply #60 on: 27/04/12 »
а не боишся ковку ставить?
у нее расширение другое и термодинамика, ковку ставят в гильзованные блоки!
потом перед тем как заказать поршню - ты сними гбц и замерь диаметр нурометром, а уж потом заказывай в свой размер.
> 1.3T to 1.5T
« Reply #61 on: 27/04/12 »
Так я блок и собираюсь гильзануть, если там действительно поршням хана.
Это само собой)
Offline sky_puh
> 1.3T to 1.5T
« Reply #62 on: 27/04/12 »
так тогда готовся на мокрые гильзы, ибо запиливаться у нас некуда!
> 1.3T to 1.5T
« Reply #64 on: 15/11/12 »
Одинаковые по длинек шатуны????? Я не понял? Перводил?
Offline sky_puh
> 1.3T to 1.5T
« Reply #66 on: 15/11/12 »
я не совсем силен в их языке, но как я понял он тупо зменил шатуны на наши, для усиления...
А колено видимо у них больше
> 1.3T to 1.5T
« Reply #67 on: 15/11/12 »
Ну вот я про это и говорю...
 Хотя по откам вроде длинее от 1.5...
> 1.3T to 1.5T
« Reply #68 on: 15/11/12 »
у них этот образец получается рутцом надут
Offline sky_puh
> 1.3T to 1.5T
« Reply #69 on: 15/11/12 »
а я давно говорил, замерте колено у них! может оно к нам подойдет...
я бы померил но нет доступа к запчастям такого характера
> 1.3T to 1.5T
« Reply #70 on: 15/11/12 »
Очень компактно все собранно !
Позже (15/11/12) добавлено:
На нижней фотке жирный шатун ??? с Ярва ??? Ни разу шатуны Ярва не видел ...
> 1.3T to 1.5T
« Reply #71 on: 15/11/12 »
че его мерить, и так известно, что у него ход 91мм, надо его в наш блок класть и смотреть, не будут ли где противовесы упираться
а если и будут, тоже не всегда проблема
я видел темы, где в вазовский полторашный блок клали колено не то от опеля не то от бмв и получали в этом же блоке 2л, противовесы конечно упираются, но эти места срезают, снаружи наваривают и все пучком в итоге ездит
да вот например http://www.rallysale.ru/avtosportivnie-zapchasti-f9/prodau-sportivniy-blok-vaz-2-litra-t20123.html
Продаю Спортивный Блок Ваз 2 литра.
Колено 92.8 Фольц
Шатнуны 156 мм Манли
Поршни 82.5 Егорова
Плита сверху 35мм
Снизу усиливающая плита,бугеля заштивтованны, маслоприёмник толстый и т.д.
Стоит на авто ещё, победитель Финала ЧР по Дрэгу 2012
> 1.3T to 1.5T
« Reply #72 on: 15/11/12 »
на фотке верхний с ярва, а нижний с 3sz
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7879.msg206252.html#msg206252
> 1.3T to 1.5T
« Reply #73 on: 15/11/12 »
Жирный это не с ярва... Во всяком случае вроде не такой... У меня вроде в какой-то теме были фотки.
 Вань, мы уже давно выяснили, что блок такой же, только выше, колено другое скорее всего, а вот длина шатунов?!?!?!
> 1.3T to 1.5T
« Reply #74 on: 15/11/12 »
хм... и зачем он там такой жирный?
> 1.3T to 1.5T
« Reply #75 on: 15/11/12 »
Та с ковкой на таком шатуне в 2 очка дунуть можно
плюсану .Даж на глазок видно запас прочности - есть )))
> 1.3T to 1.5T
« Reply #76 on: 15/11/12 »
если дунуть 2 очка, то ни один дифф не выдержит, у нас и так на первой момент больше 200кг, это очень много.
> 1.3T to 1.5T
« Reply #77 on: 15/11/12 »
Че в коробку полез  ;D . На 1й можно хорошим бюст контроллером на кг остаться (зацеп , трансмисия и т.д. ) а када зацепился можно дунуть !!!
Offline sky_puh
> 1.3T to 1.5T
« Reply #78 on: 15/11/12 »
ну началось, мы о другом тут...
91 у них, а у нас?
ну и размер поршни?
> 1.3T to 1.5T
« Reply #79 on: 15/11/12 »
поршни размер - одинаковые, ход поршня большше.
