Author Topic: 1.3T to 1.5T  (Read 29734 times)
> 1.3T to 1.5T
« Reply #20 on: 14/11/11 »
вот вам делать то нехх...из 1.3 делать 1.5...лучше капиталку своего 1.3 замутите...поользы бльше будет...
> 1.3T to 1.5T
« Reply #21 on: 14/11/11 »
Я замутил, уже не интересно  :P
Offline mefes
> 1.3T to 1.5T
« Reply #22 on: 14/11/11 »
Придумайте лучше что с рулением сделать :) от чего ходовку воткнуть
Белый TurboR 4WD 2003
> 1.3T to 1.5T
« Reply #23 on: 14/11/11 »
Блин на Дспортах она рулилась супер
> 1.3T to 1.5T
« Reply #24 on: 14/11/11 »
по-крайней мере, так казалось  ;D
> 1.3T to 1.5T
« Reply #25 on: 27/11/11 »
Так оно и было. Я когда поставил сток, то в первый же день чуть не разбился. Заходил в поворот, а ее как наклонилу. Я в акуе был. Теперь потихоньку.
сеня ЯРВА
> 1.3T to 1.5T
« Reply #26 on: 27/11/11 »
Интересует:
1 Параметры поршня (Размер, ход, тепловой зазор)
2Параметры шатуна (Длина и размеры замков)
3 Параметры калена
Ну и собственно, Что там за коробас??????????? ;D
> 1.3T to 1.5T
« Reply #27 on: 27/11/11 »
 а самому по каталогу не сравнить?
> 1.3T to 1.5T
« Reply #28 on: 06/03/12 »
Блоки разные по высоте сто процентов. Мне кажется достаточно перекинуть поршни и шатуны и всё.
> 1.3T to 1.5T
« Reply #29 on: 06/03/12 »
разница в высоте сантиметра 3...
Еще надо решить вопрос с охлаждением поршней снизу (форсунки), я их на k3-ve2 не нашел, они в колене должны быть или в блоке?
> 1.3T to 1.5T
« Reply #30 on: 06/03/12 »
по моему вот тут как раз такое сделали
http://forum.lowyat.net/topic/1801638/all
ALZA To 3SZ-VET Auto Or Manual:
> 1.3T to 1.5T
« Reply #31 on: 06/03/12 »
Да, похоже на то!
> 1.3T to 1.5T
« Reply #32 on: 06/03/12 »
зато момент больше
там как раз и пишут, что если вас парит турбо лаг, то вам прямая дорога к нам, все сделаем
турбо лаг снижается моментом за счет объема
> 1.3T to 1.5T
« Reply #33 on: 06/03/12 »
я только не узрел, чего они там по итогу получили...
Т.е. целесообразность, конечно, понимаю, но превысят ли преимущества затраты?
На сегодняшний день известен рецепт и проверен на протяжении многих тысяч км. 1.3Т с отдачей 200-250сил, с более чем уверенным приходом 2500-7500об.
Что даст увеличение на 15% объема? снижение оборотов спула на 15%? тогда мы получим тягу не с 2500, а с 2200 при прочих равных. Резонно ли?
На моей турбе, похоже, это позволит перегнуть "ступеньку" по усилию ГТ, позволит стартовать с пробуксовкой сразу, позволит прогревать шины... Короче, если для спорта - резон есть. А для жизни - крутящего момента может быть слишком много для коробки от литра...
Offline ROJER
> 1.3T to 1.5T
« Reply #34 on: 06/03/12 »
Юр маслофорсы всегда вроде в блоке стоят, по поводу 1,3Т и 1,5Т, я думаю разница будет большая, я катался на 1,6Т, корса опс, разница велика, она с низу лучше едет + все таки выбор турбин будет по больше для такого мотора, которые будут более эластично работать.
> 1.3T to 1.5T
« Reply #35 on: 06/03/12 »
значит у атмы маслофорс нету, - придется колхозить...
А по поводу приемистости с низов - на автомате я не знаю, что это такое (обороты при разгоне всегда выше 2000, а при динамичном разгоне 2500 и выше). Поэтому готовься морально на пару недель в Питер.
> 1.3T to 1.5T
« Reply #37 on: 07/03/12 »
да нивапрос, сразу с вемсом тогда уже
можно и с вемсом. Но в планы этого сезона он не входил.
> 1.3T to 1.5T
« Reply #38 on: 07/03/12 »
бла-бла-бла-бал-бла-бла... кадаужектонибудьчёнибудьсделает?!
> 1.3T to 1.5T
« Reply #39 on: 07/03/12 »
Ач то на ультимейте это отсроить не получится?
