Author Topic: 1.3T to 1.5T  (Read 29897 times)
> 1.3T to 1.5T
« Reply #120 on: 31/03/14 »
Чтобы вентиляция кртерных была на своем месте, можно поставить крышку головы от K3 турбо.
Почему не заводилась-то?
Ты тупо турбину чтоли прикрутил к нему? А чего поршни с вета не подкинул?
> 1.3T to 1.5T
« Reply #121 on: 31/03/14 »
Знаю, про крышку от K3:)
 Не заводилась из-за шестерни коленвала, она оказалась другая.
 Не стал трогать внутренности двигателя, кроме боковой крышки, т.к. время поджимало и финансы, ставить поршни с K3-vet, это еще +7.000 рублей точно, т.к. надо было бы менять кольца, прокладки, точить бошку... И хочу посмотреть как будет ехать с большой степенью сжатия. И так мне не дешево все вышло. 3sz пока дороже K3. Плюс еще как выснилось, у меня задымила турбина...
 Из приятностей, что увидел. на маслонасосе есть форсунка которая поливает масло на цепь. Также есть и маслофорсы на поршнях, как в турбе, больше ничего разглядеть не удалось. Все датчики такие же, как на K3, кроме датчика детонации и температуры блока. Детонация 2-х контактная, а у ярва 1, температура тоже 2-х контактная, а у ярва 3-х.
 Ну можно сказать тупо турбину прикрутил. Но этого еще никто в России не делал.
> 1.3T to 1.5T
« Reply #122 on: 31/03/14 »
Ну гуд, будем следить за развитием событий.
> 1.3T to 1.5T
« Reply #123 on: 31/03/14 »
подробней про свечи и катушки, ну и свечные колодцы
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
> 1.3T to 1.5T
« Reply #124 on: 31/03/14 »
подпишусь
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
> 1.3T to 1.5T
« Reply #125 on: 31/03/14 »
Катушки, как на всех современных тойотах( видел такие же на алтезе, на 2az,  еще какие-то), они четырех контактные, НО В проводке ББ было видно, что подключены только 3 контакта. Свечки с более тонкой юбкой, не знаю как объяснить, ярвовские не влазят в свечной колодец. Хорошо стояли иридиевые 7ки в стоке, в идеальном состоянии. Их и оставил.
  КАТУШКИ я поставил тоже от ярва. У меня состояние их идеальное:)
 В планах когда буду дуть больше 1 кг, ставить метанол.
> 1.3T to 1.5T
« Reply #126 on: 31/03/14 »
как всё сложно... ну так всё таки - какие плюсы у этого бурного сочетания турбины и этого 1,5 двига? Или пока еще сложно что то думать?
> 1.3T to 1.5T
« Reply #127 on: 31/03/14 »
тянет с низов на 0.5 бусте, так как 1.3 на 0.8 буста ))
> 1.3T to 1.5T
« Reply #128 on: 31/03/14 »
интересно, послежу)
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
> 1.3T to 1.5T
« Reply #129 on: 01/04/14 »
да да и еще от загруженности салона менее зависем! Вообщем интересно чтож будет на кило...
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> 1.3T to 1.5T
« Reply #130 on: 01/04/14 »
Как вариант можно строить проект на базе такого блока и другой механике :)
Offline Danicho
> 1.3T to 1.5T
« Reply #131 on: 01/04/14 »
Очень интересно
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> 1.3T to 1.5T
« Reply #132 on: 12/10/14 »
лазил в простарах...напоролся на ин.яз сайт:)
вот че вычитал...
In summary
2007: K3-VE was improved with new head, bigger valves, bigger intake manifold, throttle body, new spark plug spec.
2008 year end: K3-VE was given the exact same cylinder head part number as the 3SZ-VE engine.
If you want to upgrade your K3-VET, it is better to find a complete 2007+ K3-VE cylinder head with intake manifold with a 3SZ-VE throttle body, or a complete 3SZ-VE cylinder head, intake manifold and throttle body.
Port and polishing a K3-VET head will NOT be as good as a K3-VE/3SZ-VE head due to bigger intake & exhaust valves on the newer heads.
The K3-VE & 3SZ-VE has a different throttle body and different idle speed controller.
The K3-VET engine is compatible with the 3SZ-VE throttle body and idle speed controller. The throttle body and idle speed controller from K3-VE is NOT COMPATIBLE.
If you have a 2007+ K3-VE, I will do a bolt on turbo instead of swapping with a K3-VET.
...http://www.myviturbo.com/
Suzuki GrandVitara 2001
> 1.3T to 1.5T
« Reply #133 on: 12/10/14 »
все новое - это подзабытое старое...
> 1.3T to 1.5T
« Reply #134 on: 12/10/14 »
Кстати а как у Игоря поживает мотор то?
> 1.3T to 1.5T
« Reply #135 on: 12/10/14 »
Давно еще шатун порвало. Надо ковку делать.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> 1.3T to 1.5T
« Reply #136 on: 13/10/14 »
Я нашел где шатун по 2400 за штуку)))
> 1.3T to 1.5T
« Reply #137 on: 13/10/14 »
2400 ковка?
> 1.3T to 1.5T
« Reply #138 on: 13/10/14 »
Жень, если речь про Алиэкспресс - в описании даны не те размеры, если все же рискнешь там заказать - заказывай сначала один.
Игорь, ковку под 3sz могу заказать у своих, где себе делал, нужно один целый шатун.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> 1.3T to 1.5T
« Reply #139 on: 14/10/14 »
Именно там Юр, на ебэе такие же продают, думаешь не то?
Позже (14/10/14) добавлено:
Тем более там можно вернуть. А они кстати делают под заказ, нужны размеры только))
« Last Edit: 14/10/14 by Djon-GT »
