Author Topic: Не работает подушка на руле и кнопки.  (Read 4915 times)
AlexRUS
Привет всем!
История началась после того, как на сервисе мне движку снимали а потом ставили (с подрамником). Апгрейдил коробас.
Вот значит. После их работы при приеме тачки обнаружил светящийся линк подушки. Далее проверка кнопок на руле показала что они не работают. Сигнал тоже не работал. Руль как оказалось после выезда из бокса криво выставлен на полоборота.
Сервисмены сказали поправят. И поправили. Руль выставили ровно. Сигнал даже заработал (пропадает кстати в некоторых положениях руля).
В общем подумал что они рулем покрутили когда рулевая колонка была свободна от рейки, и порвали шлейф в руле (они конечно не признаются что крутили). Сам разобдрал, вытянул весь шлейф, в норме оказался. Повреждений не замечано.
Где тогда может крытся подвох? Подскажите пожалуйста. А то капец как бесит с красной лампочкой ездить, неработающей подушкой, и кнопками, и иногда пропадающем сигнале. Опасно же!
Либо шлейф, либо провода, либо разъемы - чудес не бывает.
Может просто надлом, который иногда дает контакт на сигнал.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
пОхоже сервисмены доморощеные и шлейфу *изда...
AlexRUS
Ну при их процедуре они могли повредить только шлейф или еще что? т.к. они только карданчик на колонке трогали, и могли рулем покрутить. но шлейф не ободраный. хотя надо прозвонить, штуки нет пока, но прозвоню.
AlexRUS
и если вдруг шлейф заказывать, деньги я вытресу с сервиса. может кто сказать код для заказа?
порвали конечно не они, а ты сам. просто руль крутили в процессе демонтажа рулевой рейки и перекрутили на один оборот. при снятой рейки руль вращается легко и важно перед установкой проверять чтобы было одинаковое количество оборотов в каждую сторону. короче, информация есть, едь к ним чтобы себе "курсы повышения квалификации" оплачивали (покупку и замену шлейфа) ;)
AlexRUS
понимаю что сам мог сломать. но подушка горела когда я уже сел на сидуху еще не крутя руля. так что накрутили блюхамуха! Но починить то можно наверное? Я его починю, руки есть слава Богу. А сколь он стоит? я с них хоть денежку возьму...за работу такую.
AlexRUS
ладно, с работы приеду найду конечно. думал мож кто знает :)
Offline Dor
запаять можно, знаю одну в краснодаре с запаяным гоняет и все нормуль, кстати порваи ему точно также как и тебе при  замене коробаса
пАтАмучтА надо руль фиксировать чем нибудь при снятии коробаса... типа верёвкой....
Я просто на скорость селектор поставил и родной блокировкой защелкнул)
Ха, мне при снятии/установке генератора криво поставили карданчик руля, и пока поправляли - порвали шлейф, но у меня куда-то делась вся лента :) Ликн, в этом-то месте ремонт возможен, а вот в середине - хрен.
А были опыты? Сложность в том, что нужно так пропаять и склеить, чтобы толщина мало выросла и прочность сохранилась.
AlexRUS
нашел код катушки со шлейфом 89782-87701
1 119,52р.
AlexRUS
Не затруднит кого сказать что это за штука под номером 14 (vin 45020-97201-000) ? Находится на рулевой колонке, я ее давно приметил. Провода к ней еще идут.
Уж не замок ли зажигания?
AlexRUS
Блин, точно. Перепутал ;D Я не замок имел ввиду. Там такой блок пластиковый на колонке стоит, обхватывая ее полностью, по середине примерно (на рисунке возле цифры 366). И к нему фишечка с проводками идет.
пластиковый блок на замке зажигания - это стопор ключа в замке зажигания, на случай если по невниматочности заглушил машину с рычагом автомата в положении отличном от "P"
