Author Topic: Не работает подушка на руле и кнопки.  (Read 4937 times)
AlexRUS
ммм...на сколько я помню он с замком не завязан. чуть ниже стоит. я как туда полезу, зафотаю, покажу.
система курсовой устойчивости есть? если да - вероятно датчик положения рулевого вала.
AlexRUS
есть такая штука. были у меня подозрения что эта весч с ней как то связана. А этот датчик положения он может накрыться из за большого количества поворотов руля? как допустим шлейф на руле?
Да, это именно он. Навернуться не должен, система другая вроде.
Offline Papa
Может кто знает. Порвался кабель в контактном кольце. Два месяца ездил без него. Купил новое контактное кольцо, поставил. Сигнал работает, а подушка безопасности так и горит значок. Мозги сбрасывал. Кто сталкивался с такой проблемой? Контактное кольцо рабочее, дело в электронике.
на подушку разъём правильно одел?
чти ошибки, на что ругается?
Offline Papa
Разъём конечно правильно, иначе не влезет. Еще разобрав старое кольцо увидел: два проводка на подушку идущие, спаяны одной целиковой пластиной. Два провода на подушку они одни и те же, видимо разделили на два для "авось один порвется, второй будет". Коды не читал пока. Холодно, на днях соберусь скрепку вставлю.
