Другие модели Дайхатсу
Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo
Двигатель
ошибка 13 и 81
Pages: [
Topic: ошибка 13 и 81 (Read 4454 times)
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
ошибка 13 и 81
on:
03/11/11 »
вообщем проблема такова. Утром машина завелась нормально. Поехал на учебу, через 4 часа завожу, а она не в какую... Часы гаснут, реле под капотом щелкает, но стартер не крутит... Прочитал ошибки- 13 сигнал частоты вращения двигателя и 81 цепь иммо.. Даже не знаю что с ним делать
где находится датчик частоты вращения коленвала? Может контакт слетел... Кто что посоветует? Может еще у кого была такая проблема
чОрный JZX90 チェイサー 2JZ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser/chaser_90/kubik23/
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #1 on:
03/11/11 »
вытащил пред мозгов. Ошибки больше не появляются, но все равно не заводится
чОрный
Антон
> ошибка 13 и 81
Reply #2 on:
03/11/11 »
фишку на ДПКВ погляди, может слетел, помнится на ярве, он плотненько защелкивается, мож недоподключил)
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #3 on:
03/11/11 »
посмотрел, все норм. У меня на этот датчик секретка стоит... Но даже когда секреткой отключаю датчик, стартер крутит, но не заводится. А щас даже стартер не крутит:( как будто на передаче стоит:(
lport3
ЯРВюга
Системы управления
> ошибка 13 и 81
Reply #4 on:
03/11/11 »
Сел аккум, развалился сам стартер..
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #5 on:
03/11/11 »
разгадка все ближе. Когда пытаюсь завести на передаче, реле не щелкает, когда на парковке релешка щелкает. Из за втягивающего такое может быть?
чОрный
Антон
> ошибка 13 и 81
Reply #6 on:
03/11/11 »
У тебя акпп? не щелкает на передаче из-за того, что защита срабатывает.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #7 on:
03/11/11 »
ну это да... Раз защита срабатывает, значит дело не в селекторе... Завтра буду стартер снимать. Что еще стоит посмотреть кроме стартера?
Gtx1
Писатель
2000г, K3-VET, АКПП 4wd
> ошибка 13 и 81
Reply #8 on:
03/11/11 »
Предохранители смотри... и у меня стартер есть если что...
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #9 on:
03/11/11 »
преды первым делом смотрел. Все норм. Да и еслиб пред сгорел, то реле бы наверно не щелкало... Завтра видно будет. Пришли сразу цену стартера в лс на всякий случай
чОрный
Антон
> ошибка 13 и 81
Reply #10 on:
04/11/11 »
Акум другой пробовал?
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Малой75
Писатель
Виктор
> ошибка 13 и 81
Reply #11 on:
04/11/11 »
Такая же история была! Купил машину,надо ехать номера получать ,на стартер а она молчит,реле щелкает. Приехал братан на газели и утащил на стропе. Сняли стартер,он был весь в мазуте,разобрали,помыли,досих пор работает.
Тойота ДУЕТ 1999 EJ-DE M100A 1L АКПП
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6015.msg134611.html#msg134611
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #12 on:
04/11/11 »
чорный. Акум другой не пробовал. Дома зарядка есть, поэтому акум исключаю.
Малой. Я вот тоже на это пока грешу, т.к когда двиг снимал, заместо стартера, втягивающий сначало снял... Может кака всякая попала...
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #13 on:
04/11/11 »
вердикт вынесен. Стерлись щетки на стартере... Может менял кто? От таза подойдет?
japan patriot
Политотречённый
ТОЛЬКО ЗАРЕГИЛСЯ В ФОРУМЕ? В "ПОИСК", ЛОДЫРЬ!
> ошибка 13 и 81
Reply #14 on:
04/11/11 »
Поищи мой фотоотчет про ремонт стартера. Там все подробно описано. Однако, не рекомендую ставить отечественные, т.к. у меня их хватило на 1,5 года всего.
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #15 on:
04/11/11 »
завелась
купил щетки от жигулей за 50 руб. Подточил, припоял и готово:)
Патриот. Мне главное чтоб машина сейчас работала, а через полтора года еще раз поменяю, если не продам
kasper-dp
Ездю на зеленом японском УАЗике с 2L-TE
> ошибка 13 и 81
Reply #16 on:
07/11/11 »
если продашь - надеюсь хватит духу предупредить о заподляночке жигулистой.
Хочу знать ВСЁ обо ВСЁМ!
Диагностика методом скрепки
Сброс ошибок/Переобучение АБС
Переобучение мозга АКПП ( sxxs )
Промывка ИНЖЕКТОРА Винсом (без снятия форсунок)
А ТЫ уже спалил мозг АКПП магнитофоном?!
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #17 on:
07/11/11 »
а чем это заподлянка?
это бюджетный ремонт. Думаю есть разница между ~1000 за б/у стартер и 50 за щетки...
Главное что 'это работает!'©
kasper-dp
> ошибка 13 и 81
Reply #18 on:
07/11/11 »
тоесть качественные японские щетки ты даже не рассматривал как вариант? )))
KUBIK
Писатель
КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
Reply #19 on:
07/11/11 »
рассматривал конечно, вот только в нашей дыре их не найти
Pages: [
Двигатель
ошибка 13 и 81
