Author Topic: ошибка 13 и 81  (Read 4451 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
ошибка 13 и 81
« on: 03/11/11 »
вообщем проблема такова. Утром машина завелась нормально. Поехал на учебу, через 4 часа завожу, а она не в какую... Часы гаснут, реле под капотом щелкает, но стартер не крутит... Прочитал ошибки- 13 сигнал частоты вращения двигателя и 81 цепь иммо.. Даже не знаю что с ним делать :( где находится датчик частоты вращения коленвала? Может контакт слетел... Кто что посоветует? Может еще у кого была такая проблема
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #1 on: 03/11/11 »
вытащил пред мозгов. Ошибки больше не появляются, но все равно не заводится :(
> ошибка 13 и 81
« Reply #2 on: 03/11/11 »
фишку на ДПКВ погляди, может слетел, помнится на ярве, он плотненько защелкивается, мож недоподключил)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #3 on: 03/11/11 »
посмотрел, все норм. У меня на этот датчик секретка стоит... Но даже когда секреткой отключаю датчик, стартер крутит, но не заводится. А щас даже стартер не крутит:( как будто на передаче стоит:(
Offline lport3
  • Системы управления
> ошибка 13 и 81
« Reply #4 on: 03/11/11 »
Сел аккум, развалился сам стартер..
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #5 on: 03/11/11 »
разгадка все ближе. Когда пытаюсь завести на передаче, реле не щелкает, когда на парковке релешка щелкает. Из за втягивающего такое может быть?
> ошибка 13 и 81
« Reply #6 on: 03/11/11 »
У тебя акпп? не щелкает на передаче из-за того, что защита срабатывает.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #7 on: 03/11/11 »
ну это да... Раз защита срабатывает, значит дело не в селекторе... Завтра буду стартер снимать. Что еще стоит посмотреть кроме стартера?
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
> ошибка 13 и 81
« Reply #8 on: 03/11/11 »
Предохранители смотри... и у меня стартер есть если что...
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #9 on: 03/11/11 »
преды первым делом смотрел. Все норм. Да и еслиб пред сгорел, то реле бы наверно не щелкало... Завтра видно будет. Пришли сразу цену стартера в лс на всякий случай :)
> ошибка 13 и 81
« Reply #10 on: 04/11/11 »
Акум другой пробовал?
Offline Малой75
  • Виктор
> ошибка 13 и 81
« Reply #11 on: 04/11/11 »
Такая же история была! Купил машину,надо ехать номера получать ,на стартер а она молчит,реле щелкает. Приехал братан на газели и утащил на стропе. Сняли стартер,он был весь в мазуте,разобрали,помыли,досих пор работает.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #12 on: 04/11/11 »
чорный. Акум другой не пробовал. Дома зарядка есть, поэтому акум исключаю.
Малой. Я вот тоже на это пока грешу, т.к когда двиг снимал, заместо стартера, втягивающий сначало снял... Может кака всякая попала...
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #13 on: 04/11/11 »
вердикт вынесен. Стерлись щетки на стартере... Может менял кто? От таза подойдет?
> ошибка 13 и 81
« Reply #14 on: 04/11/11 »
Поищи мой фотоотчет про ремонт стартера. Там все подробно описано. Однако, не рекомендую ставить отечественные, т.к. у меня их хватило на 1,5 года всего.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #15 on: 04/11/11 »
завелась :) купил щетки от жигулей за 50 руб. Подточил, припоял и готово:)
Патриот. Мне главное чтоб машина сейчас работала, а через полтора года еще раз поменяю, если не продам :)
> ошибка 13 и 81
« Reply #16 on: 07/11/11 »
если продашь - надеюсь хватит духу предупредить о заподляночке жигулистой.  ;)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #17 on: 07/11/11 »
а чем это заподлянка? :) это бюджетный ремонт. Думаю есть разница между ~1000 за б/у стартер и 50 за щетки... :)
Главное что 'это работает!'©
> ошибка 13 и 81
« Reply #18 on: 07/11/11 »
тоесть качественные японские щетки ты даже не рассматривал как вариант? )))
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> ошибка 13 и 81
« Reply #19 on: 07/11/11 »
рассматривал конечно, вот только в нашей дыре их не найти :)
