Author Topic: Где достать лампочку?  (Read 4101 times)
_T_
снимал приборную, менял перегоревшую лампочку давления масла, случайно выпала лампа зарядки АКБ. Перепутал вставил не в то гнездо, и по ходу сжег микросхему - она оказывается светодиодная со встроенной микросхемой сразу не заметил. Где теперь такую достать? Подобные стоят на ручнике и ABS, но они имеют корпус другого цвета и не горят в гнезде зарядки АКБ. По магазинам когда видят эту лампочку делают округленные глаза.
« Reply #1 on: 25/10/11 »
на самом деле лампочка обычная... хотя, наверное, смотря где живёшь))
_T_
« Reply #2 on: 25/10/11 »
вот собсно
конечно стандартная обычнейшая "нанолампочка"
у нас в "Сколково" такие обычные лампочки)))
« Reply #3 on: 25/10/11 »
ух ты)) она не горит потому что полярность важно попасть. вставляя в паз можно вставить либо "так", либо "не так"
_T_
« Reply #4 on: 25/10/11 »
а может напруга поменьше идет на нее так как микруху прошило, под лупой видно
« Reply #5 on: 25/10/11 »
судя по "развитому оперению" такая лампочка "не так" не вставится
« Reply #6 on: 25/10/11 »
судить по мутным фото трудно. даже если так, лампочку в паз можно неправильно поставить
« Reply #7 on: 25/10/11 »
Че т я у себя таких не замечал. Что за приборка?
_T_
« Reply #8 on: 25/10/11 »
она встает только в одном положении, скорей всего напруга меньше, так как на ней микросхемка и кондер только, а на диод всяко вольтаж маленький
_T_
« Reply #9 on: 25/10/11 »
приборка обычная литрового Дуэта, без тахометра
« Reply #10 on: 25/10/11 »
если ты уверен что лампочка неисправна, ищи б/у или заказывай новую. код не знаю
_T_
« Reply #11 on: 25/10/11 »
не могу код узнать и б/у не продают на разборках таких
« Reply #12 on: 25/10/11 »
а ты открой exist.ru и смоги! ))
« Reply #13 on: 25/10/11 »
а это разве не обычная BAX лампа?
« Reply #14 on: 25/10/11 »
ВАХ, какая лапащка? :D
« Reply #15 on: 25/10/11 »
Лампащка уаще ВАХ жи есть!
« Reply #16 on: 25/10/11 »
да кЕтай...стоПудово
_T_
« Reply #17 on: 25/10/11 »
выше светодиоды ниже лампа накаливания
на existe не совсем понятно, несколько модификаций и какая подойдет неясно описание вообще не въедешь, от abs есть по зарядке АКБ ничего не описано
а зарядка АКБ поважнее ручника и ABS будет
« Reply #18 on: 25/10/11 »
лампы как и на твоей фото
 это именно те лампы, которые ставятся в приборках. у тебя такая должна быть. тока не разбирай её.
Впервые свойства BAX в области объёмного электронного заряда были реализованы в трёхэлектродной лампе (триоде) как для усиления, так и для генерирования эл.-магн. колебаний. Конструктивно триод отличается от диода тем, что в межэлектродное пространство последнего вблизи катода вводят третий управляющий электрод - сетку, проницаемую для электронного потока, движущегося с катода на анод.
« Reply #19 on: 25/10/11 »
Ого завернул)
