Author Topic: Где достать лампочку?  (Read 4102 times)
_T_
« Reply #20 on: 25/10/11 »
нижняя с синим корпусом явно накаливания лампа(с нитью) на ТРИОД иДИОД явно не похожа
выше светодиодные, в светодиодные обычно впаивается сопротивление, чтобы от 12 В работали
на лампу давления масла, check engine идут обычные лампочки с нитью накаливания
на ABS и ручник светодиодные со схемкой, отличной от сфотанной мной, пробовал их ставить в гнездо АКБ не работают, на своем месте горят нормально
« Reply #21 on: 25/10/11 »
Ого завернул)
представь теперь о чем мы говорим на ярвишниках, когда он приезжает  :D
« Reply #22 on: 25/10/11 »
мы не разговариваем, а чиним мои дроволеты)
Offline ilyavik
« Reply #23 on: 28/10/11 »
У меня такая лампочка, как у ТС стоит вообще на индикаторе не пристегнутого ремня безопасности. Когда он не пристегнут она мигает с частотой примерно 2 раза в секунду. Обычный светодиод со схемой-генератором этих миганий. Думаю, что обычная светодиодная лампочка должна подойти без проблем. Нужно проверить, а приходит ли вообще питание на эту лампочку, а то перед выжиганием микросхемы в ней наверняка образовалось короткое замыкание и могло, что нить вне панели приборов отжечь. В результате никакая лампочка не будет гореть. У меня на индикацию АКБ стоит вообще просто лампочка, а вот на АБС и подушки светодиоды, и по схеме видно что они должны стоять, потому как стоят гасящие резисторы около 200-т Ом. Кстати в магазинах электронных компонентов есть такие светодиоды со встроенными генераторами в сам кристалл светодиода. Т.е. не отдельно микросхема как в этом случае, а именно всё вместе идёт в светодиоде. Его подключаешь и он мигает. Только нужно уточнить на сколько он вольт.
