Author Topic: Форсунки от TourerV  (Read 24305 times)
Offline sky_puh
> Форсунки от TourerV
« Reply #20 on: 26/04/12 »
Вот краткая таблица производительности стандартных форсунок на стандартном давлении:
155cc - 4A-FE, 5E-FE, 1G-FE
176сс - 4А-FE, 5А-FHE
182cc - 4A-GE,
200cc - 7A, 3S-FE, 4A-GE
210cc - 4A-GE
213cc - 4A-GE, 5S-FE
230cc - 5E-FHE, 1NZ-FE
250cc - 3S-GE, 4A-GE
251cc - 1UZ-FE
255сс - 1ZZ-FE
280cc - 4E-FTE
295cc - 3S-GE, 7M-GE
315cc - 3S-GE, 7M-GE
365сс - 4A-GZE (при 2.7бар, 380сс/3.0бар)
380cc - 1JZ-GTE
430cc - 2JZ-GTE, 7M-GTE, 3S-GTE
Это для тех кто пытается подобрать и ищет откуда взять их.
вот тут таблички еще:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#ITABLE - большая табличка, для мазахистов.
http://www.williams.co.tt/s15/inj_top-en.htm - простая табличка, омность указана.
разбираюсь
Калькулятор для форсунок и насоса:
http://clubturbo.ru/kalkulyatory/raschet_forsunok_benzonasosa/
P.s. Юра покажи, а лучще объясни как обратку замутить, регулятор установить и настроить.
ну ты понял меня =)
« Last Edit: 26/04/12 by sky_puh »
> Форсунки от TourerV
« Reply #21 on: 26/04/12 »
если бы ты еще омность написал и закгрузку. Ваще цены бы небыло.
Offline sky_puh
> Форсунки от TourerV
« Reply #22 on: 26/04/12 »
во второй табличке указана омность, а загрузку я хз как смотреть и считать, не дорос видимо еще умом до этого
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Форсунки от TourerV
« Reply #23 on: 26/01/14 »
вопрос, а есть ли разница от 1jz или 2jz?
Они одинаковы в посадке? Или нет резона брать от 2jz-gte?
Еще хотел узнать про насос от туриков...опять же штатный от 1jz или 2jz подходит?
...просто смотрю цены на них низкие...вот и думаю как начало взять...пока не буста нету, нифига...может лучше и не станет, но все же:)
Suzuki GrandVitara 2001
> Форсунки от TourerV
« Reply #24 on: 26/01/14 »
резон есть, но они с боковой загрузкой ))
Насос от турика тоже не совсем болтон, но зачем тебе менять насос?
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
> Форсунки от TourerV
« Reply #25 on: 26/01/14 »
подпишусь))
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
Offline IceMaN
> Форсунки от TourerV
« Reply #26 on: 26/01/14 »
фильтр дорогой...а пробег уже 150к...а значитца пора бы и фильтр поменять...но если туда лезть, заодно и насос поменять с уничтожением фильтра:)...
Понял...форсы значит только от 1jz-gte...=)))
А родной насос справляется без проблем?:)
под форсы турерВи не надо сафку? родной мозг справится без проблем?
« Last Edit: 27/04/14 by IceMaN »
> Форсунки от TourerV
« Reply #27 on: 26/01/14 »
мозг справиТСя, - зальет все нафиг и все... Кроме увеличившегося расхода и уменьшившейся мощности - ничего не изменится ))
Родной насос справляется с моей мощностью, даже с закисью (она тоже потребляет нехило).
Еще при замене насоса на туриковский (как и любого другого, более производительного) - крайне рекомендована прокладка новой силовой проводки (в стоке провода не рассчитаны на 2-х кратное увеличение потребления тока - будут греться).
В этой теме уже писалось, но, похоже, надо еще раз - на 1jz 2 вида форсунок, и они невзаимозаменямы!
Offline IceMaN
> Форсунки от TourerV
« Reply #28 on: 27/01/14 »
жаль...значит и форсы без сафки нафиг не нужны...буду копить на буст тада:) начну с него...)))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Форсунки от TourerV
« Reply #29 on: 27/01/14 »
А есть аналоги сафки? :)
Offline spirtquake
> Форсунки от TourerV
« Reply #30 on: 27/01/14 »
blitz r-fit. Даже удобней и проще в понимании чем сафка для наших машин.
Брошенки в другой машине(с)
Offline maxzerg
> Форсунки от TourerV
« Reply #31 on: 27/01/14 »
Поиском не, вобще доступная информация И мое большое мнение ставить форсунки от Тоурера смысла нет, тк разница менее 10% в теории чтоб разгрузить форсы на 1кг а далее тем более
Позже (27/01/14) добавлено:
Дохрена! мап эмулятор только чего стоит
> Форсунки от TourerV
« Reply #32 on: 27/01/14 »
Позже ([time]27 Января, 2014, 14:56[/time]) добавлено:
и что с ним делать , када давка 1,5 а на мозг твоя "обманка"! дает сигнал на кг. Беднит , детон , писта мотору , даже такому живучему для бустАпа , как К3 ...
Позже ([time]27 Января, 2014, 15:05[/time]) добавлено:
Полезна только если во всем диапазоне на определенный % скорректировать показания  Мапа ...
и под этот % подобрать форсы .
Но опять же зачем ??? если есть , относительно не дороги и относительно просты топл.контроллеры
Offline maxzerg
> Форсунки от TourerV
« Reply #33 on: 27/01/14 »
Однозначно по опыту на штатном мозге тк карт выше скорее всего даже 0.8(по шкале нагрузки) нету, а 1кг на р30 это просто огранка в макс зоне
> Форсунки от TourerV
« Reply #34 on: 27/01/14 »
для таких вещей в мозГе отсечка же есть  :P
Offline maxzerg
> Форсунки от TourerV
« Reply #35 on: 27/01/14 »
Нет не отсечка это немножко другое когда карта кнчается а мотор еще не
отсекается и раб-т уже не по карте а по последнему значению в карте
> Форсунки от TourerV
« Reply #36 on: 27/01/14 »
не по карте а по последнему значению в карте - вот это мне ваще мозг сломало походу ...
Переведи
> Форсунки от TourerV
« Reply #37 on: 27/01/14 »
лагтайм меньше, а производительность на 15+% больше, чем в стоке у ярва (380/330 - есть калькулятор? а если найду?).
Что обеспечивает (даже на нашей рейке с постоянным давлением топлива) достаточную смесь (и распыл!) до давки в 1.5 кг, даже на б0льшей турбине. До 250 сил хватает этих форсунок (турероводы меняют форсы при преодолении 350-380 сил... что, вобщем, правильно - у них 6 форс, а у нас 4, посчитать?).
Offline IceMaN
> Форсунки от TourerV
« Reply #38 on: 17/02/14 »
по случайности в япии урвал R-fit...хотел буст, а получилось р-фит:) жесть...вопрос...кроме самого топливного контроллера требуется установка нештатного МАП, я прав? тыкните носом, где почитать про это дело...что и как подключать...
п.с. у блитца всё на одно лицо, и буст, и поверметр, и рфит и рвит... :D
Offline spirtquake
> Форсунки от TourerV
« Reply #39 on: 17/02/14 »
Ничего кроме него тебе ставить не надо. Цепляется по аналогии с сафкой.
