Author Topic: Машина вяло едет(проблема с тягой)  (Read 9996 times)
Offline menedzher
Ок, счас загружу фотки 113 шланга, его конца и начала.
Если и сейчас не поймешь, сожги машину тогда!  :)
Offline menedzher
 Начало  113 шланга
Конец, там видно этот грёбаный сосок
Антоха, у тебя на него идёт по твоим данным, 289 шланг.
« Last Edit: 16/11/11 by menedzher »
По идее туду должен быть подключен вот этот шланг:
Offline menedzher
Что-то хрень какая-то. У тебя вроде не 289 шланг, посмотри по верхней схеме, 289 подходит с другой стороны. А вот у тебя на фото непонятно, что это за датчик, который соединён с моим соском. Он стоит под воздушным фильтром?
Offline menedzher
Нет, ты путаешь, это у тебя не 289 шланг, 289 у меня как на схеме идёт на клипсах
Куда он приходит у тебя?
Offline menedzher
Я не пойму, откуда оно идёт, но приходит оно на мой сосок вроде
У тебя на фото какой-то датчик, я его выделил тут его у меня нет, или я его пока не нашёл
Offline menedzher
Счас чуствую, выяснится, что у меня турбо, окончательно переделанная после замены цепи на атмо.))
Надо схему. У тебя на фотке этот датчик там стоит, или его временно положили под воздухан? Вроде он там прикручен
У тебя этот датчик на воздушном фильтре, под номером 231.
Как оно приходит на сосок, если он у тебя просто торчит?
Offline menedzher
Антоха, вроде нет,  с 231-го идёт 2 соска, и оба не туда, смотри схему, а это какой-то другой датчик, на схеме ни его, не шланга нет!
меня теперь интересует, что это за датчик, его ли это родное место и где этот датчик у меня?
Я тебе просто говорю, что по идее с 231-го одна трубка идет вниз на абсорбер, а вторая должна на свободный у тебя сосок в коллекторе.
Offline menedzher
Посмотри на схему и на фото двигателя, с 231 одна идёт на абсорбер, если это так называется, а вторая на БДЗ, но никак не на сосок.
Тогда друкай атмоводов)
Offline menedzher
Да, я уже езжу по городу и ищу, кого б дрюкнуть)). Как на зло, за целый день не встречено не одного YRV. Может, это для турбы вывод, а у меня заглушка? Во всяком случае, на твоей фотке видно, что на мой сосок, ( ска, как сказал, хорошо, не девушка))) идёт шланг, который ты обозвал 289 и идёт он с датчика, происхождение и нахождение которого мне не понятно, но надо выяснить. Ждём спецов гадания по фото.
PS Одно меня успокаивает, машина едет, ошибок не выдаёт, сосок я заглушил и через него ничего не сосёт и не насосёт.
вот никуя нипанимаю в этом, поэтому вся надежда на чОрного)))
Offline menedzher
Чорный дрюкает атмоводов))
Offline Алёнкa
  • Елена
Андрей, пока ищешь эталон, можно попробовать вспомнить как выглядело то, что ты сковырнул отверткой... было ли оно именно обрывком шланга или больше походило на заглушку..
Если это был именно обрывок, то с малой долей вероятности можно предположить, что его оторвали случайно, и то к чему он вел, может, тоже отцепили, дабы глаза не мозолило..
Чисто житейский совет... Правда, если сковыривал наощупь, то не поможет )))
Я всегда думал, что я не понимаю то, что говорят владельцы литров, а они меня не понимают. Сейчас обнаруживается, что общаться у меня не получается и с владельцами k3-ve (ve2). Говорим на разных языках, а с языками у меня туго.
Offline menedzher
Yurz, спасибо, но я тебя ещё просил посоветовать специалиста...
Алёнка, ты же видела, по фото где этот сосок стоит. Когда двиг на машине, там видно очень плохо, фотал я на ощуп. По диаметру, цвету это было как и 113 шланг, длина см. 3 где-то, похоже на обрывок/отрезок шланга, потому я и сковырнул спокойно. Найти этот отрезок потом не смог. Вполне могли выкинуть и не признаться мне, вот это я и хочу выяснить
