Author Topic: Удары при переключении скоростей  (Read 15289 times)
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Какой же ты невнимательный, Тоха.
;D ;D ;D
Ой ошибочка, есть 39 блок управление АКПП за три тысячи рублей)))
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline ssalex
Toha abs600l прав, ты жук :)
Offline Veck
Разобрали коробку, сам разбирать побоялся - отдал в мастерскую. Оказалось, как и предполагалось, причина поломки - болты планетарки, у моих срезало шляпки, причем у всех трех :( . У кого есть болты, и как купить?
Offline Филипп
Мне вот интерсно, нужно ли на машинах 2005-2006 года коробас фиксить после покупки, али нет, как думаете?
Серебро 1.3.Турбо 2001 год. Без тюнинха! Без панарамы!
нет, не нужно, только обслужить :)
Offline Veck
Отзовитесь, кто нибудь!!!
может быть кто нибудь из Владивостока может продать-отправить болты, у кого есть в прозапас??? Очень ездить хочется, хде оперативно приобрести болты не знаю. Подскажите пж-ста.
ща...еще не вечер...
Offline Dr_Alex
Да закажи ты их чтоб выточили на любом заводе. Нужные размеры были на форуме.
Offline Veck
Спасибо за совет, попробую найти размеры...
Offline Dr_Alex
Металл 8.8 вроде, хорошо поищи пост Наиля на тему болтов.
Offline Veck
Не такая и простая задача - снятие и установка коробки, особенно если нет ямы и нечем вывесить двигатель, но я справился :) при помощи трех домкратов.... пока снимал - десять раз пожалел что решил снимать самостоятельно, когда поставил - показалось что нечего в этом сложного нет...
болты в автомате поменяли, поставили, ездим.... кроме болтов нечего не меняли
пока не прогреется третья четвертая включается с буксами и затупами, когда прогреется - работает нормально, еще не разу не было такого чтоб прогрел мотор и поехал бес косяков, всегда надо греть автомат - сначала ставлю селектор в положение 2, потихоньку не торопясь еду, потом при движение отпустил педаль газа, селектор в положение 3 на табло загорается третья передача едим дальше тоже самое с D4... потом все нормально.... может быть проблема в гидромозге??? или это нормально, хотя вряд ли...?
по поводу автомата все...
теперь не могу разобраться с термостатом, не хочет открываться зараза, температура у двигателя ползет вверх, вентилятор работает без перерыва, а нижний патрубок холодный!!! Так потихоньку проехал по магазинам запчастей - негде нет даже в каталогах моего термостата!!! В одном месте подобрали термостат, купил поехал ставить, когда свой снял - мой оказался длиннее того что я купил почти на 1 см и верхняя крышка моего термостата в диаметре больше милиметров на 5, но диаметр термостата такой же и поэтому решил поставить его - температура двигателя в норме, нижний патрубок открывается, вроде бы ездить можно, но!!!!!! ПЕЧКА, мать её, не греет, то есть она дует чуть теплым воздухом!!!
сегодня в кастрюльку закинул родной термостат, погрел - открывается.... в машине, скотина такая, не открывается - может я не так его ставлю, в том смысле может быть он не греется как положено, из за того что где то воздух????? со старым термостатом хотя бы печка грела нормально, но ездить так тоже нельзя, постоянно останавливаться, когда температура растет, так и перегреть ведь можно...
кто что может посоветовать???
пля... не трогай систему охлаждения!!! смотри провода заземления!
Offline Veck
да провода все прикрутил, то есть все которые откручивал, масса на коробке плюс масса на голове - на месте, какие еще провода? фишки все на место поставил...
когда темпер полез в первую очередь на провода подумал... но похоже что причина не в них.
в них, в проводах массы. Не ты первый, не ты последний. Кидай еще и дополнительные провода от аккума на кузов и на мотор.
Шланги в районе термостата не перепутал местами?
Offline Veck
массу завтра обязательно подкину, везде где можно прикручу, но вот только не понятно как это может влиять на то что термостат не открывается?
шланги не перепутал - нижний к термостату, верхний в дырку рядом.
Юр, у него нижний патрубок холодный.
Было бы наоборот.
С печкой, на ум приходит только воздух,ну или радиатор зас@ан.
Еще одно гадание на кофейной гуще:
Задолбало дергание при переключении передач :( Происходит следующее,трогаюсь, нажимаю на газ - обороты поднимаются, в момент переключения обороты падают, потом всё выравнивается, такое происходит при переключениях с 1-2-3, с 3-4 вроде не замечал. В остальном всё ок. Коробку фиксил на 112тыс.км. в Автомагистре, на 143тыщах менял масло с фильтром, (коробка чистая как слеза девственицы, на магнитике грязный налет) сейчас уже 146тыс.км.
Гидромозг?Мозг АКПП?Фрики?
