Author Topic: Удары при переключении скоростей  (Read 15191 times)
такая же история...фиксили в Автомагистре...
ошибки коробки читал?
Еще не читал. Надеюсь на помощь ярвистов субботу на тусе  :D
я сам ищю помощь))) правда че ее искать...надо ехат ьв Атомагистр и там решать эту проблему...
Перечитал темы, понял что это вроде как норма...так почему же раньше вообще не заметно переключались передачи? :(
у меня точно не норма...
Рутбой ты на ЯРВе будешЬ?
Offline Dr_Alex
Вчера позавчера начались новые причуды, раньше с 3-й на 4-ю переключал в идеале, теперь начал сам газовать :( Иногда подгазовывает раза два три, а потом переключает, иногда как будто педаль газа сама нажимается, потом переключение. Бывает переключается чисто, но раньше 4-я врубалась где то на 40-45 км\ч теперь где то 55км\ч. Из-за чего это может быть?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Перечитал темы, понял что это вроде как норма...так почему же раньше вообще не заметно переключались передачи? Грустный
Есть подозрение, что начинает выходить из строя датчик первички.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Dr_Alex
А где он находится и за что отвечает?
Offline Kach
сверху коробки, контроль оборотов первички.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Dr_Alex
Может ли датчик первички влиять на симптомы описанные в первом посте этой темы?
P.S. сегодня пришёл гидромозг (большое спасибо miravod), наша любимая почта россии раздавила при доставке фишку подключения в автомат, через них бы только кирпичи отправлять, и то наверное со сколами доходили бы.
« Last Edit: 27/02/12 by Dr_Alex »
Offline Dr_Alex
  Сегодня потеплело и я вновь занялся своей бедой с автоматом. Взял сегодня у знакомого сканер и покатался с ним по городу. Сначала были ошибки на ABS, Airbag и автомат. Считали, записали, удалили прокатились по городу и считали вновь. Остались только ошибки автомата. Были ошибки Р0753,Р0758,Р0763,Р0773,Р1780,Р0720,Р1602. После удаления вернулись только Р0753,Р0758,Р0763,Р0773. Расшифровываются они как Shift solenoid «A,B,C,E» Electrical. Имеется ввиду соленоиды гидромозга?
  Еще меня смутили показания которые мы считали с трансмиссии. При езде Engine speed 2324rpm, а A/T output speed 1300 rpm. Не говорит ли это о неисправном датчике оборотов?
  В общем знающие люди помогите разобраться мне с моей давней проблемой, на вас вся надежда.
« Last Edit: 07/03/12 by Dr_Alex »
нет, не говорит, на другой передаче соотношение будет другое!
Offline Dr_Alex
На другой передаче соотношение другое, но так же разнится, тоесть так и должно быть?
Упаковывал, упаковывал, да не получилось....
я сейчас 800ые циски 60 штук пакую в новосибирск
весь в пупырках обмотался с ног до головы - там такие ужасы рассказали, из первых партий оргтехнику отправляли, мфушку чтоли, вскрыли - там одни щепки
надеюсь из 60 хотя бы половина доедут живыми(((
Offline Dr_Alex
Ребята а кто-нибудь по теме то подскажет что делать? Или все не в курсе?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Меняй гидромозг и датчики. Если не поможет, то значит проблема в проводке.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline Dr_Alex
Я в книжке посмотрел расшифровку ошибок написано или гидро или электронный мозг АКПП. Электронный мы твой ставили ничего не менялось, значит буду менять гидро со всеми соленоидами (предварительно померив сопротивление) и возможно косой а там уже видно будет.
Offline Dr_Alex
Ну всё ребятки закончились мои мучения  :) поменял я на днях гидромозг с соленоидами, теперь имеем практически идеальное переключение с первой на вторую, со второй на третью если держу газ то две небольшие подгозовки и переключение, с третьей на четвёртую идеально. Думаю что подгозовки связаны с какими то неполадками в электронном мозге управления акпп. Хотя на днях звонил его полностью. Но в любом случае я уже давно ищу себе 39 блок. На днях выберу время и опять считаю ошибки сканером, посмотрю что покажет.
Есть ещё небольшие потёки декстрона с фишки, но это уже совсем другая история...
Offline ssalex
Про декстрон с фишки напиши потом как вылечил.
