Author Topic: Очистка печки в Duet  (Read 25449 times)
ioann
Добрый день!
На морозе жестко обмерзают стекла, посоветовали заняться чисткой фильтра печки.
Как можно почистить фильтр печки в Toyota Duet, вообще есть он там и где его искать?
dimon332
Re: Очистка печки в Duet
« Reply #1 on: 21/12/06 »
Под бордачком походится салонный фильтр,он крепится на двух саморезах.Можно этот фильтр продуть,пропылесосить.
ioann
« Reply #3 on: 23/12/06 »
Спасибо за ответы. Изучил указанную  ветку, нашел у себя этот салонный фильтр, точно как на фото. Много думал :) Непонятно, а причем здесь он? Так понимаю может быть две ситуации:
1. Воздух берется с улицы, нагревается, и на стекла.
2. Воздух берется из салона, проходит через этот самый салонный фильтр, нагревается, и на стекла.
Мерзнут стекла именно в 1-м случае, во втором случае стекла мерзнут еще сильнее за счет имеющейся в воздухе салона влаги, стало быть этот фильтр не причем?
Кстати стекла мерзнут когда на улице ниже -40, но на других Дуэтах специально смотрел, стекла в норме, значит дело именно в моем авто?
azlok
« Reply #4 on: 25/12/06 »
Получается так, будто дело действительно в Вашем авто. Но, фильтр поменять не помешает :)
« Reply #5 on: 25/12/06 »
опыт критерий истины... просто вынуть фильтр и проверить потеет-непотеет. это очень просто
aeron
« Reply #6 on: 07/03/07 »
была таже проблема купил на эксисте оригинальный http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=88568-97201&fcode=01f&sr=15
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
« Reply #7 on: 19/11/10 »
    ioann! по моему от фильтра не зависит. У мення его вообще не было, а стекла все потеют. Пробовал затонировать стекла не помогло, теперь пробую утеплить ( фольга с поролоном) двери обшил, сейчас собираюсь ковролин снять и под ногами утеплить, посмотрим что получится. В багажнике есть резиновая фигня попробую его тоже убрать пока, а вдруг поможет.
« Reply #8 on: 19/11/10 »
Такого посетителя форума здесь уже давно вживых нету :). Ринат, смотри на даты сообщений, на которые отвечаешь. ;D
s25an
« Reply #9 on: 19/11/10 »
А вот у меня салонного фильтра нет... место есть но нет прорези в пластике... интересно а самостоятельно прорезать можно?
« Reply #10 on: 19/11/10 »
Ты на форуме зарегился только для того, чтобы вопросы изучать или чтобы изучить опыт других людей? От этих салонных фильтров уже всех тошнит. Ищи. Есть темы и про то как вырезать заглушку и что туда вкорячить вместо родного, и какой номер родной рамки для фильтра.
Offline Rinat
« Reply #11 on: 22/11/10 »
 Пардон japan patriot, яне посмотрел на дату, просто тема по настроению попался. Уменя оказываетсвя в багажнике разлилась жидкость для коробки ( возил с собой, чтобы точно такую лить в АКПП), вот поэтому сильно потело, теперь потеет только в начале. А тот который мерзнет на Дуэте от переохлаждения умер? шутка!
s25an
« Reply #12 on: 23/11/10 »
ничего конкретного... а рамки для установки я тупо нигде не нашёл... я потому и спрашивал что можно придумать.
Offline Rinat
« Reply #13 on: 23/11/10 »
s25an! понимаю тебя. Тебе нужнен снимок этой рамы с размерами  да? Я тоже искал, не нашел. Свободные денги будут куплю один раз оригинал, измерю, сфоткаю и выставлю. А так 4 года езжу необходимости в фильтре не почувствовал, так что не парся.Стекла потели, потеют и будут потеть.
s25an
« Reply #14 on: 23/11/10 »
Потеют стёкла от CO2 выдыхаемого, решаю проблему открытием  заслонки для забора воздуха с улицы, или на 1 см приоткрываю передние окна. проблема в пыли с улицы... а городишко у нас очень пыльны... степь как никак.
« Reply #15 on: 23/11/10 »
А у тебя стояло на забор из салона, т.е. на рециркуляцию? :o :D :D :D
Ты случаем не блондинко? ;D
Offline Rinat
« Reply #16 on: 25/11/10 »
нет слов
s25an
« Reply #17 on: 25/11/10 »
нет, но я к тому, что при открытой заслонке и с фильтром и без фильтра не потеет. Фильтр не при чём... а вот пыль  и вонь от впереди идущих есть... хотя фильтр наверно тоже не решит
« Reply #18 on: 25/11/10 »
Помню девушка знакомая на розовом фите, все сервисы объездила, всякие спреи перепробовала, а я предложил открыть забор с улицы, ну и глаза у нее были))
« Reply #19 on: 25/11/10 »
Пыль порешит, а вот вонь дизелей нет 8). Может только если какой-нить дорогой угольный с ионами серебра :-[. Но это будет шибко дорого.
