Author Topic: Очистка печки в Duet  (Read 25427 times)
s25an
« Reply #20 on: 27/11/10 »
Не только дизелей. Особенно достаёт вонь от ТАЗов впереди. У них как по особому вонючий выхлоп... я подозреваю потому что у них нейтрализатора п  принципе нет (даже у новых). Как любая иномарка впереди, так ни запаха, ни головной боли, как ТАЗ так вонища в салоне. От дизелей только вонь.
В общем предпочитаю в пробке приоткрыть окна на пару см, и закрыть заслонку, а печку направить на стёкла и в ноги.
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
« Reply #21 on: 29/11/10 »
 Ребята, печка как я понял дальше салонного фильтра стоит, значит если его (салонного) не было(езжу уже 4 года) значит весь пыль, грязь и т. д. на печке лежат. Естественно и печка тепла меньше даёт. Блин а как энту печку увидеть и почистить? панель обязательно снимать? Стория 2003 года, правруль.
« Reply #22 on: 29/11/10 »
Где-то была тема про чистку. Поищи, не помню где именно.
« Reply #23 on: 29/11/10 »
Разбирать нужно ёманаротсколько... :(
« Reply #24 on: 29/11/10 »
да хуль там разбирать то  ???, снял майфун, чтоб не сгорел, и Керхером кааак, дунул во все щели, потом покурил, еще раз, каааак дууунул, потом просушить в тепле, да с вентиляцией, - не узнаешь машину  :D
Offline ppi100
« Reply #25 on: 08/01/11 »
Если я правильно понял, то до радиатора отопителя можно добраться через нишу майфуна в консоли, но я так полагаю только к одной стороне радиатора печки. Меня интересует другое, где сделан забор воздуха для отопителя? Возможно там тоже скопилось много всякой дряни, которая мешает нормально брать воздух за бортом.
« Last Edit: 08/01/11 by ppi100 »
Offline Rinat
« Reply #26 on: 13/01/11 »
ppi100  Какая марка авто у тебя? До печки как добрался? как снял корпус печки? Как снял панель? У меня воздух от печки еле тепленький (не горячий как некоторые пишут), машину под углом держал, антифризу всего 2 года как залил.
« Reply #27 on: 13/01/11 »
http://www.yrv.ru/database/techhelp/maintance/
Охлаждающая жидкость    Заменить    Каждые 2 года
http://www.yrv.ru/service-manual/Type-K3-Engine/Section_CO_-_Cooling_System.pdf
Offline Rinat
« Reply #28 on: 13/01/11 »
 Спасибо за инфо, очень необходимая таблица. Но мне кажется заменив жидкость толку не будет, все равно хочешь не хочешь надо будет разбирать панель и все остальное, почистить печку снаружи и изнутри. В от как бы к этой печке сбоку подобраться? Я не смог корпус печки разъединить ( печку даже уголочек руками трогал, горячая, а воздух почему то теплым дует) :)
foxx
« Reply #29 on: 13/01/11 »
Кстати. Такая же бубуйня. Понаблюдаю за темой, может чего дельного для себя увижу.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #30 on: 13/01/11 »
Надоже два года антифриз не менять :)
« Reply #31 on: 13/01/11 »
Надо же опять пустозвонство.
Offline Rinat
« Reply #32 on: 14/01/11 »
 :) foxx нас двое. Найдется не ленивый, упертый человек, вскроет энту печку и покажет на фото, Вдруг!... а пока таких как мы как я понял естью
foxx
« Reply #33 on: 15/01/11 »
Ну у меня сабж в ооооочень отдаленных планах. Пока что движком занимаюсь. Потом планирую полностью вытащить салон, чтобы вибропластом все уклеить. Заодно и печку погляжу...
Offline alexey
« Reply #34 on: 15/01/11 »
У меня разобранная есть. Правда как ее разбирать не знаю. Такая досталась. Фоты нужны?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #35 on: 15/01/11 »
Ты КЭП!
Offline Rinat
« Reply #36 on: 16/01/11 »
 Братан, меня интересует как этот корпус разъединить, похожие фотки есть?
Offline alexey
« Reply #37 on: 16/01/11 »
Вот печка с двух сторон в сборе.
Сам радиатр держится на одном болте.
Как ни странно он оказался чистым. Внутри печки тоже относительно чисто. Только тонкий налет пыли. Что еще сфотографировать.
« Reply #38 on: 16/01/11 »
Классный кулер атф из печки получиться может!)
« Reply #39 on: 16/01/11 »
а чО, мысль! но, продуваемость у него плохая... надо целиком с печкой ставить...
