Author Topic: Черный YRV HOT(Краснодар)  (Read 29397 times)
« Reply #200 on: 29/04/14 »
Так а почему тогда при натянутом тросе все просто замечательно?
Уже башка кругом идет, износ колодок маленький, ставил год назад, проехал всего тыщ 15...
Позже ([time]29 Апреля 2014, 09:55:11[/time]) добавлено:
Ах да, жижу тормозную менял вместе с колодками, результат никакой!
Позже ([time]29 Апреля, 2014, 10:06[/time]) добавлено:
Еще вспомнил!
Когда ручник полностью отпущен(не натянут), вывешенные задние колеса вращаются безумно долго, то есть колодки я вно никак ваще не соприкасаются с барабаном. Я хз, должно быть так и ли нет, но передние же колодки касаются диска всегда, насколько я понимаю...
в технически исправной тормозной системе должен быть минимальный зазор между рабочими поверхностями колодок/накладок и тормозных дисков / барабанов
« Reply #201 on: 30/04/14 »
вы хотите сказать, что у вас без тросов ручника вообще тормозов не будет? Не привязывайтесь к ним! Они - это стояночный тормоз!
Снимать барабаны, смотреть как ходят поршеньки сзади, смотреть износ задник колодок и прокачивать ВСЁ (правильно).
Нет Юр, тормоза будут, но педаль будет ватой-то в конце подхватит, то в середине, то мягкая, то упругая. Второй, третий качок педалью особо ситуацию не улучшает. А вот если поднатянуть ручник, то педаль всегда упругая и подхват тормозов в верхнем положении педали.
« Reply #202 on: 30/04/14 »
да я знаю, только у меня после замены задних колодок какое-то время все же педаль более упругая
« Reply #203 on: 30/04/14 »
Так я и говорю что ни какие танцы особо или навсегда проблему не решают, вот только упор гтц попробовать не получилось.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #204 on: 30/04/14 »
ВОТ! Все точно также! Задолбало :( Катаюсь все время с натянутым ручником, лампочка задолбала уже :(
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #205 on: 26/05/14 »
Снял бампер для повторного осмотра в страховой на скрытые повреждения.
Замята панель задка слева, соответственно нижний крюк ушел вперед и бампер за него не зацепишь.
Фото:
Подскажите, сколько в Мск обойдется выравнять панель, и где можно сделать качественно и за разумные деньги?
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #206 on: 10/08/14 »
Поменял масло на Мобил1 5в40, ато после ксенума было тойотовское, на нем жор побольше стал.
К тому же официалы мобила возле дома в митино :) Автомагистр перестал обслуживать ярвов :(
Ориентировочно осенью планирую менять авто... Как думаете, какая цена за хота будет адекватной? Капот наверное сделаю скоро...
Хочецца авто попроходимее, с багажником побольше, с движкой помощнее, и с клевым бубубу :D
« Last Edit: 10/08/14 by FreazeR »
« Reply #207 on: 10/08/14 »
ты наверно не понял, но это мы на четвёрке на ТТК были))))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #208 on: 10/08/14 »
Ахах, уже вкурил :)  :D
« Reply #209 on: 10/08/14 »
эт мы к Роланду за прицепом и квадриком ехали, а потом на селигер)))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #210 on: 10/08/14 »
Жаль что я не могу вырваться из МСК больше чем на суб-воскр. :( А при таком раскладе ехать не селигер бессмысленно :(
« Reply #211 on: 10/08/14 »
ну народ ездил же.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #212 on: 19/08/14 »
Поставил Ярва на ремонт на 4-5 дней.
Рихтовка-покраска капота, панели задка, телевизора и переднего бампера.
Предварительная стоимость 17К.
Подскажите, стекло Pilkington за 9 тыр вместе с установкой - это норм для МСК?
Offline Никитос
« Reply #213 on: 19/08/14 »
4500-6000 стекло и где то в районе 2р установка
...да будет (((BASS)))...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #214 on: 19/08/14 »
Счас в автодеталь позвонил - сказали толи 6700, толи 6900 стекло это стоит(именно Пилкингтон)... Наверное 9К с работой по замене - норм, учитывая что мне все сразу делают и не надо будет ездить покупать отвозить менять и т.д.
« Reply #215 on: 19/08/14 »
недавно поставил кетское за 3500 с установкой.
Там где стекло, там и установка. Есть еще в наличии у них.
Илюхе не нравится зеленая полоса, а по мне так отличное стекло.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #216 on: 19/08/14 »
А где это ты ставил кетайщину, если не секрет :)
Offline Никитос
« Reply #218 on: 19/08/14 »
Халява я XUG купил за 2850 + 1800 монтаж. Итого 4650
Позже (19/08/14) добавлено:
Ооо круть. Как раз у меня скол есть если по зиме полезет то обязательно к ним обращусь
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #219 on: 19/08/14 »
Спасибо! Реально норм стеклышки, и нет смысла переплаты за Пилкингтон?
