Author Topic: Черный YRV HOT(Краснодар)  (Read 29290 times)
« Reply #180 on: 09/04/14 »
Просто быть спокойным и уверенным. Он въехал, он и виноват.
Offline Lyka-brazi
« Reply #181 on: 10/04/14 »
такое.же повреждение, тоже думал только бампер, а оказалось под бампером угол чуть загнули и бампер не защелкивается полностью.. и это, он виноват в любом случае)
мог бы ему в лицо рассмеятся и на телефон снять его "перестроился?"
« Reply #182 on: 10/04/14 »
Если он въехал - он и виноват. и они ничего и никому доказать не сможет
« Reply #183 on: 10/04/14 »
Была такая же картина с Газелью, когда он мне в задний левый бок въехал при перестроении, а я ехал прямо...мудлан тоже что-то там доказывал что руль у меня "справа", что я "гнал", приехал гаец улыбнулся его рассказам и выписал ему штраф+ впаял штраф за то что знак аварийной остановки не выставил )))
« Reply #184 on: 13/04/14 »
бывает и по-другому,
http://freerace.spb.ru/index.php?topic=43887.0
хотя водятел понял, что виноват, поэтому и "заколдовал свой регик". Ты давай, держи фкурсе, Стас.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #185 on: 14/04/14 »
Короче, сходил в ГИБДД на разбор полетов. Написали новые объяснительные, более подробные. В этот раз это тело заявило что вообще не видело меня :) На вопросы инспектора о том где находился ярв, он говорил что не видел, увидел типо прям перед тем как упорол. Про видео регистратор сказал что в три дня видео писал, а в 5 уже нет, типа память заполнилась. Инспектора сидели с улыбкой при этом и сказали, что это его дело. Короче я не знаю, если признают его невиновным - это только благодаря корупции или знакомствам теперь...
В пятницу 18 апреля поедем за решением в ГИБДД... Отпишусь :)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #186 on: 18/04/14 »
Ну что, сходил в Гибдд. Все ок, его вину признали, и наказали. Мне выдали постановление о прекращении дела. Подскажите, плз, какие мне еще доки надо собрать, и в чью страховую лучше идти, в свою или в его. У меня согласие, у него ресо. Ущерб маленький.
« Reply #187 on: 18/04/14 »
В Согласие не советую...мне там выплатили 1800 за царапину на дверях, но можно через суд конечно потом выбить.
« Reply #188 on: 18/04/14 »
случайно наткнулся на то, как мы коробку через чат чинили :D
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #189 on: 19/04/14 »
Ахахахах, все прочитал :)
Ну ты ж телепат, коробки в чате чинишь, Юрец :D Жалко видосов с металлической ногой не сохранилось :(
« Reply #190 on: 19/04/14 »
надо было видосы загружать не инкогнито...
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #191 on: 19/04/14 »
кстати, че с коробасом то было? без колес стучит?:)))
Suzuki GrandVitara 2001
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #192 on: 19/04/14 »
Диски тормозные просто были не притянуты, и при вращении приводов стучали :D
Offline IceMaN
« Reply #193 on: 20/04/14 »
ахаха:)))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #194 on: 25/04/14 »
Купил резю. Yoka s-drive as01.
Фотки зима-лето прилагаются :D
P.S. Пока домой ехал с шиномонтажа - кайфанул :D Уж и забыл как оно рулится на лете :)))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #195 on: 29/04/14 »
Побывал вчера в Автомагистре на ТО.
Заменил тормозные дицки на АТЕ и колодки EBC, свечи NGK, спасибо Юрцу ;)
Заменил задние аморты, и резинки стаба на полиуретановые.
Стало вроде немного пожестче, тормоза стали намного лучше. Но глюк с ручником остался :( Так и езжу на 1-2 щелчка натянутом ручнике, если его отпустить тормоза вата-ватная, ощущение что задние колодки слишком сильно сводятся и при нажатии на тормоз педаль ватная из-за того что жижке приходится задние очень сильно разжимать... У кого такое было, помогите советом. ручник в салоне натянул по самый конец резьбы.
З.Ы. Задние колодки все гуд, менял год назад, вчера посмотрели, в барабанах все хорошо. Видится мне что проблема в тросах ручника.
« Reply #196 on: 29/04/14 »
Такая же хня на атрае, вата ватная пока не сделаешь щелчок ручником. Прбовал прокачивать, менять диски, барабаны, колодки, натягивать трос ручника, ни чего конкретно не помогло, только временные не сильные улучшения. Вот только с гтц ни чего не делал.
« Reply #197 on: 29/04/14 »
а в задних барабанах точно все хоккей ??? Троссы ручника это одно - принажатии на педаль тормоза , работает гидравлика , тросса не принимают участия при торможении педалью тормоза .Выбирается зазор между колодкой и рабочей поверхностью тормозного барабана .А надавив на ножник ты принудительно выбираешь этот "зазор"
« Reply #198 on: 29/04/14 »
вы хотите сказать, что у вас без тросов ручника вообще тормозов не будет? Не привязывайтесь к ним! Они - это стояночный тормоз!
Снимать барабаны, смотреть как ходят поршеньки сзади, смотреть износ задник колодок и прокачивать ВСЁ (правильно).
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #199 on: 29/04/14 »
Так а почему тогда при натянутом тросе все просто замечательно?
Уже башка кругом идет, износ колодок маленький, ставил год назад, проехал всего тыщ 15...
Позже ([time]29 Апреля 2014, 09:55:11[/time]) добавлено:
Ах да, жижу тормозную менял вместе с колодками, результат никакой!
Позже (29/04/14) добавлено:
Еще вспомнил!
Когда ручник полностью отпущен(не натянут), вывешенные задние колеса вращаются безумно долго, то есть колодки я вно никак ваще не соприкасаются с барабаном. Я хз, должно быть так и ли нет, но передние же колодки касаются диска всегда, насколько я понимаю...
« Last Edit: 29/04/14 by FreazeR »
