Author Topic: Господа, что можете сказать об этом ярвике в мск?  (Read 5935 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
Всем доброго времени суток.
Уже как пару лет присматриваюсь к ярвам, появилась возможность купить, кто что может рассказать про этого зверька? :)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12634905-3aa20.html
по словам продавца из минусов - цветет капот, коцан задний бампер и задн. крыло, нужно поменять опору двигателя.
Во что может встать замена опоры двигателя и сложно ли ее найти?
Offline rop4ak
найти не сложно - Автодеталь, возможно в Кач-сервисе есть, Exist
Ценник за замену - в зависимости от расположения опоры...
Offline Daniel
замена опоры рублей 500, и цена оригинала - 3,5 рублей...  Лучше о состоянии коробки узнай, и состоянии залитого в него декстрона
а какая разница? все равно потом фиксить. ну или еще раз фиксить)
это типа коробка пинается, потому что подушка порвана? ну-ну..
Offline Daniel
разница в начальной стоимости авто...
Offline Atom!c
masta, что значит фиксить?
сломанная опора двигателя - признак не исправной коробки?
я правильно понимаю, что слабое место этих машин это коробка?
на что еще нужно обращать внимание при осмотре?
Offline Daniel
сломанная опора зачастую оказывается просто отмазкой, и скрыванием большего дефекта (поломки коробки).
Offline Atom!c
а как можно определить состояние коробки?
и во что может вылиться ремонт коробки?
еще есть вариант:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12341169-d1cb3.html
но смущает большое кол-во хозяев в России, то есть она ни у кого долго не задерживалась.
последние машины были ввезены года 3 назад, машина на любителя - так что надо не доки смотреть, а машину!
Коробку ремонтировать - дороже, чем сделать профилактику, а цена - от 500р на герметики и 2 тыщи на масло и до 160тыр за НОВЫЙ коробас+ 10 на снять-поставить.
ээх, пугать так пугать
Основная проблема машины - коробка. причем проблемы всякие разнообразные. можно устранить одну неполадку, появится следующая.
там еще замена цепи не дешевая процедура. ))))
короче, тачка кавно, купи лучше митсубиси РВР))))
вроде как эта  на механике клубная
кстати. меха тоже не особо надежная))))
Коробка - на нашем форуме настолько обжОвана, что прочитав один раздел, и пробежав по "гаражным" тачкам - его не то, что бояться перестанешь - захочешь в этом участвовать :)
Offline Atom!c
а можно ли выявить неполадки с коробкой если просто прокатиться на пассажирском сидении в этой машине? (сорри за ламеровский вопрос))
и если же машина едет и нет жутких звуков и толчков, может еще не поздно ей сделать профилактику коробки после которой на ней можно будет тыщ 50 проехать?)
Offline Daniel
Нагугли "диагностику АКПП". На форуме тоже есть информация о диагностике (две педали и скрепка в помощь)... Но самая точная и полная диагностика возможна если только вскрыть коробку :)
Костя, профилактику можно сделать, но станешь ли ты менять всё на новое?
Все подшипники, валы, фрикционы, не говоря о копеечных сальниках потянут тыщ на 80 (только стоимость запчастей).
Недавно смотрел стоимость гидротрансформатора - сущие копейки - 50тыр. Никто не заморачивается с дорогими запчастями, все ставят живое бэу и все. Обычно открывается коробка, оценивается на глазок износ фрикционов, меняются болты планетарной передачи, меняются сальники, вымывается если была поломка. Меняется фильтр, новое масло и в добрый путь.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Да именно так это и происходит ))))
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline Atom!c
Юр, при таком раскладе менять все на новое смысла не вижу да и не по карману это.
Посмотрел машинку, капот и заднее крыло нужно красить.
При включении задней передачи происходит удар по кузову и начинается вибрация. При включении первой передачи удара нет, но вибрация есть. При езде вибрация не чувствуется и при переключениях передач толчков нет.
Человек уверяет, что коробка была на диагностике и с ней все в порядке, дело только в подушке двигателя.
Похоже на правду или нет?
И на сколько целесообразно брать такой авто?
У меня удар при включении задней есть...и из уст форумчан такое у многих имеет место быть...по твоему рассказу не так уж плохо все...+ в объяве написано 4вд и панорама...это редкость))
Похоже.
Это на 99 процентов передняя подушка, это единственная подушка состояние которой можно увидеть на подъемнике ничего не снимая, с остальными сложнее.
Васян когда ты первый раз приезжал я тогда катался на твоей машине, у тебя ничего не пиналось, а теперь начало?
Это все и за ошибок, ты нашел причину?
тогда подергивало...и пинки были редки и еле ощущались...щас почти всегда и находу чувствуется как машина замедляется на секунду...завтра буду просить электрика чтоб поглядел...он говорит скорее всего шлейф или разъем... но может и мозг...вобщем смтореть надо...как выясню сразу сообщю))
